Themen: 27
16.05.2016, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2016, 16:19 von
habe ein Problem mit der Fahrkupplung sie trennt nicht,hatte zuerst kein Druck auf dem Pedal. Dann habe ich den Kreislauf mit einem Endlüftergerät entlüftet und jetzt habe ich soviel Druck auf dem Pedal das ich es nicht ganz durchtreten kann und die Kupplung trennt trotzdem nicht sauber!!!
Habt ihr einen Rat für mich?
Howard
Themen: 23
Wie lange stand der Trac? Nicht das die Kupplungsscheibe einfach festgerostet ist oder dergleichen.
mfg Harald
Themen: 27
Die Kupplung ist nagelneu!!
Howard
Themen: 23
Ging da was schief oder ging das nach dem Kupplungswechsel noch?
mfg Harald
Themen: 27
Danke für die Antworten hab den Hebel auf die alte Markierung zurück gesetzt und kann jetzt auch das Pedal ganz durchtreten. Habe aber jetzt nach dem entlüften kein Druck mehr auf dem Pedal!!! Ist eventuell der Geberzylinder kaputt???
Howard
Themen: 145
Hallo Howard,
wenn du keinen Flüssigkeitsverlust am Nehmerzylinder hast ,ist wohl der Geberzylinder hin.
Hier wird aber öfters geraten den Nehmerzylinder gleich mit zuwechseln anstatt irgendwann nochmal anfangen zumüssen.
Beim Kauf Preise vergleichen ,die Zylinder gibt es fast um die Hälfte günstiger z.B. bei NB-Parts.
Themen: 0
Ich habe hier das gleiche Problem wie von Howard beschrieben.
Wäre schön wenn jemand die Lösung hier schreiben würde.
Grüße Manuel.
Themen: 14
Hallo Andre,
Im Werkstatthandbuch ist ein Einstellwert beim 900er von 82-2mm (also 80-82mm) angegeben, das Maß wird in der Kugelpfanne des Kupplungshebel bis Mitte vordere Gewindebohrung vom Kupplungsnehmerzylinder gemessen. Um zu messen ist natürlich der Nehmerzylinder auszubauen und der Kupplungshebel ist nach unten zu drücken, damit er am Ausrücklager anliegt.
--> Ist das Maß größer 82mm, reicht der Weg des Nehmerzylinders nicht aus, um die Kupplung ganz zu trennen.
Man merkt dies, wenn sich das Kupplungspedal sich nicht den ganzen Weg durchtreten lässt, es blockiert irgendwann.
Dann ist der Kupplungshebel 1 Zahn nach oben zu versetzen.
--> Ist das Maß kleiner als 80mm, macht das erstmal nichts. (Kolbenstange Nehmerzylinder weiter eingefahren) Ich habe aktuell ein Maß von ca. 74mm.
Zu Beachten ist jedoch, dass sich der Kupplungshebel noch etwas nach oben in den Zylinder drücken lässt. (Restweg negativ muss vorhanden sein)
Durch Verschleiß der Kupplungsscheibe wandert nämlich der Hebel mit der Zeit auch nach oben, deswegen ist der Negativweg zu prüfen.
Ausrückeweg des Nehmerzylinders bei Kupplungspedalbetätigung: 14mm - 2mm (12-14mm)
Gruß Florian
MB-trac turbo 900 - 440.169 - Bj. 1983
MB-trac 1000 - 441.161 - Bj. 1984
Unimog 411.112 - Bj.1960, Krailing Rückeaggregat im Aufbau
