Themen: 85
Rüben roden geht mit deinem MB trac 65/70 und einen einreihigen Bunkerroder problemlos.
Zu den Modellen von Kemper kann ich wenig sagen aber die Stoll V50 sind solide Maschinen. Und preislich gibt es da doch bestimmt auch was für um die 500€.
Deine Bereifung ist kein Problem so lange du nicht zwischen den Reihen fahren musst. Zum Beispiel zum Anroden oder Anlegen von Beeten. Bei deiner kleinen Fläche kann man es aber bestimmt so anlegen, dass man immer außen rum fahren kann ohne mit dem Trecker in die Reihen zu müssen.
Anbei noch ein Bild von einem Gespann hier aus dem Forum:
![[Bild: 866135.jpg]](http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/resources/pictures/866135.jpg)
Quelle:
Agrartechnik-im-einsatz.de
Themen: 201
Hallo Matthias,
bei 300 m² baut man die Rüben so, dass es immer rund rum geht. Das Durchfahren bei Klemmband rodbaren Futterrüben hat den Nachteil, diese Sorten stehen bis zu zwei Drittel des Rübenkörpers aus dem Boden und wachsen nicht Kerzengrade wie z.B. ZR. Das gibt je nach Sorte mächtig Sauerei.
Eine weit verbreitete Futterrübe ist wohl die "Brigadier", die vom Ertrag her gut ist, aber mit den oben angesprochenen Nachteilen sicher ganz vorn in der Reihe steht. Der große Vorteil ist, die kannst Du auch per Hand gut ernten (falls der 600,-€ Roder schwächelt).
Gut rodbar ist z.B. die "Eckdorot" oder die bekannte "Rote Walze", dies Sorten sitzen etwas fester im Boden, was dem maschinellem Roden entgegen kommt. Auch die Anfälligkeit gegen Beschädigung ist nicht so hoch wie bei der "Brigadier".
Eine gut festsitzende Sorte ist z.B. die "Kyros", die auch vom Ertrag super ist. Das Problem hier ist aber, dass Du bei schweren Böden Probleme mit dem raus ziehen bekommen kannst, da sie fast so fest sitzen wie ZR.
Der Reihenabstand liegt bei 45 bis 50 cm. Der Endabstand in der Reihe kann 20 bis 35 cm betragen, je weiter je Dicker. Du kannst sie bei Drillen auf 10 - 15 cm ablegen, und dann nach dem Auflaufen auf Endabstand vereinzeln. So hast Du einen gleichmäßigen Bestand, der das Roden vereinfacht.
Wichtig ist für den Roder ein absolut sauberer Bestand, also keine "Stützfrüchte" wie Melde oder Kamille, aber bei 300 m² sollte das machbar sein.
Gruß Udo
Themen: 94
Themen: 111
Hallo Leut's,
in unserer Gegend liefen etliche Futtterrübenvollernter von Kemper, wie auch reine Roder. Von allen hier laufenden Maschinen waren das die mit Abstand am besten funktionierenden.
Hier gab es bis zur großflächigen Aufgabe des Futterrübenbaus die Marken van Lengerich, Niewöhner einzelne Stoll und eben Kemper.
80% waren reine Roder (Rübenziehmaschinen), der Rest Vollernter. Davon mehr als die Hälfte Kemper. Kompakt, hangtauglich, zuverlässig. Bei Rübensorten mit unterschiedlicher Körperform, wie sie in den 70-er und 80-er Jahren noch häufig vorkamen, hatten die Kemper die größte Rodezuverlässigkeit, im Köpfen des Blattes waren andere etwas besser. Insgesamt aber gute Maschine.
Themen: 94
Hallo Holger,
danke für den Erfahrungsbericht.
Diese wird es warscheinlich werden.
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 85
Themen: 94
Guten Morgen,
danke für den Tip.
Hab sie ins Beobachten. Sollte sich Kemper diese Woche nicht melden werd ich mal nen Preisvorschlag abgeben. Ist zwar ein V2 und kein V3 aber soviel wird schon nicht anders sein...
Matthias
Mein Youtube-Kanal
Themen: 201
Hallo Matthias,
die halben Einheit (50000 Stück) ist das Minimum für deine 6 reihige Drille, denn Du brauchst etwas Füllmaterial, da Du die Maschine nicht ganz leer drillen kannst. Wenn Du die restlichen Pillen kühl und trocken lagerst halten sie ein paar Jahre.
Gruß Udo
