Neigung vom Lenkrad verstellen im MBtrac 1500?
Kann man beim MB 1500 die Neigung des Lenkrades verstellen?
Im Werkstatthandbuch ist unter 1.10/1 bei der Explosionszeichnung von einem Segmentblech die Rede; dieses hat im oberen Bereich 4 nebeneinanderliegende Bohrungen!
kann man an diesen Bohrungen die Neigung der Lenksäule (in 4 Stufen) verstellen?
Alfred
Ja, es ist nur etwas Schraubarbeit (keine Schnellverstellung)
Ja du musst dazu die Abdeckung vom Armaturenbrett abnehmen. Ist glaube ich sogar in der Betriebsanleitung beschrieben.
MB trac und Unimog und schon kanns losgehen!
gruss von tobi aus der schweiz
in der engsten Stellung zum Fahrer ist zwar der Durchstieg enger, aber die Arbeitsposition ist deutlich angenehmer.
Mit dem Motor vom Lenksystem drunter steht die Sitz- und Lenkposition den aktuellen Schleppern in nichts nach.
Durch den Motor kommt das Lenkrad einige cm hoch und der Durchstieg ist damit auch OK
Eine Schnellverstellung wäre zwar Klasse .......
Was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht!
Wüßte der Städter was er frisst .... er würde Bauer werden!!!
Bei welchen Modellen geht das so wies beschrieben wurde?
für die Langnasen in der Betriebsanleitung Seite 60.
Wilfried
"Ein Leben ohne MB trac ist möglich aber sinnlos!" (Frei nach Loriot)
