Themen: 65
18.01.2015, 14:37
ich habe schon 2mal die Bremse bei meinem 1000er, Bj83 entlüftet. Das Bremspedal geht aber durchtreten, mit und ohne Luftunterstützung gleich, Bremswirkung ist durchgetreten aber gut. Habe halt einen langen Fußweg. Meine Bremsscheiben sind auf 21mm abgedreht und im WHB steht man soll das Lüftspiel einstellen (0,25), finde an meinen Bremsbacken aber keine Stellschraube, sind das selbststellende? Bj 83?
Und die Heckhydraulik reagiert erst, wenn das Hydraulikregelventil schon den halben Weg gemacht hat, dann nur ruckhaft um mehrere cm. Wo kann man das HRV feiner stellen? HRV ist auch etwas undicht.
Wäre für Tipps dankbar.
Gruss Holger
MB Trac 1000, Spaß ohne Ende
Themen: 4
Zum weiten Bremsweg........vergiss mal nicht auf das Anhängerbremsventil, dort musst du auch entlüften !
Und das einstellen der Regelhydraulik sollte sich ein spezialist ansehen ,ist ziehmlich langwirig, und nicht so einfach...
lg
Wo es für andere nicht weitergeht .......dort fährt der Unimog
Themen: 65
19.01.2015, 00:29
Hallo Mathias und Andre,
Bremse vorne und hinten, dann ASV entlüftet. Mit dem Lüftspiel hab ich gelesen, vielleicht nicht ganz richtig denn durch die suche nach der Stellschraube auf den vorderen Bremsbacken kam ich durcheinander. Peter hat mich gleich telefonisch aufgeklärt (Danke) und ich habs kapiert, werde morgen das hintere Lüftspiel einstellen und bin guter Dinge dabei. Die Entlüftung hab ich mitm Werkstattgerät vom Würth gemacht, 2bar Druck und Ruckzuck fertig.
Gruss Holger
Themen: 50
Wie ich bereits Holger geschildert habe ist das Lüftspiel durchaus entscheident für den weg des Pedals.
Allerdings vorsicht bei zu kleinem Lüftspiel. Ich habe es bei meinem ersten einstellen auch zu gut gemeint und eher enger eingestellt. Das Ergebnis War, bei Wärme dehnt sich bekanntlich alles aus auch die Bremsscheibe und dann laufen sie warm wenn es zu eng eingestellt ist. Ich hab dann auf 0.3 mm eingestellt und seither alles bestens. Auch der leerweg des Pedals ist gering.
Da zum sauberen einstellen das Rad ab muss wäre es schon etwas aufwändig einstellen, fahren, einstellen. Wenn du nach dem einstellen im stand bremst sollte es auch gehen, dann nochmal nachkonntrolieren und dann sollte das hinhauen.
Glg Peter
Themen: 65
20.01.2015, 00:18
Hallo Jungs,
danke für die Hilfe. Habe heute nur hinten rechts das Lüftspiel und den Federspeicher richtig eingestellt, und schon hat das Bremspedal mehr Druck. Infos folgen.
Gruss Holger
