Themen: 26
15.10.2014, 07:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2014, 23:48 von
Guten Morgen allerseits
Gestern habe ich meinen neuen MB trac 1100 ( OM 366 ) bekommen, dafür bräuchte ich jetzt einen Turbonachrüstsatz.
Wer hat eine Teileliste und evtl Einbauanleitung?
Vielen Dank im voraus
Gruss Max
Max
Themen: 37
Hallo Max!
Alles was du an Infos benötigst findest du, wenn du mal die Suchmaschine fütterst...
Drüber wurde schon x-mal geschrieben.
Gruß Philipp
Themen: 77
Stimmt so nicht ganz über den Turbo-umbau beim om366 wurde noch nicht so viel zusammen getragen !
Ich habe da auch Probleme z.B. Bilder von Eigenbauten zu finden. Wobei es mit Sicherheit einige giebt.
Der Umbau beim 352 ist sehr gute beschrieben keine Frage aber beim 366 ist das nicht so der Fall
Mfg Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 26
17.10.2014, 06:44
guten morgen tracgemeinde
leider hab ich noch immer keine teileliste und bilder gefunden um wirklich vorwärts zu kommen
gruss max
Max
Themen: 159
Guten Morgen Max.
Gib den Jungs ein paar Tage Zeit, viele sind gerade noch in den letzten Zügen der Ernte oder Herbstbestellung
In dem Thema von Roby und der Antwort von Erich sind durchaus ein paar Teilenummern genannt.
Zitat:..... Ja die Nachrüstung mit Unimogteilen ist die Schönste und vielleicht
die einfachere aber auch die Teuerste Lösung !!!
..... Habe schließlich alle Teile außer Turbo neu beim MB-Händler gekauft
Auspuffkrümmer 3661400109 ca. 615€
Ansaugkrummer 3660981424 ca. 436€
Turbo besorgte mir ein Kumpel als Neuteil von einer LKW-Zubehörfirma
ist ein Holset 3580266 H071030507 (Nr. am Schild abgelesen) für den
ich ca. 480€ bezahlte.
Als vorgabe der Teile diente ein Unimog 1400 427….
Wobei der Turbo vom U 1200 vielleicht wegen der leicht
anderen Geometrie ein besseres Ansprechverhalten von unten zeigen
könnte....
Hast du ein EPC, dann könntest du dir die Teilenummern auch selbst raussuchen.
Dazu würde ich einfach den OM366 vom 1100 mit dem vom 1400/1600 vergleichen.
Oder eben die Komplettlösung der Firma Schreyer wählen.
Themen: 26
17.10.2014, 21:25
das schaut gut aus und wo krieg ich das alles her
gruss max
Max
Themen: 77
18.10.2014, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2014, 13:20 von
Mb-trac-Fendt.)
Also ich hab es jetzt so vor dass ich direkt einen Ladeluftkühler mit verbaue dann braucht man keine andere Ansaugbrücke! Den Ladeluftkühler werden wir wahrscheinlich selbst bauen ein passendes Netz findet sich garantiert!
Krümmer werde ich den originalen vom Unimog bei Benz holen das ist einfach die sauberste Lösung.
Mfg Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 26
21.10.2014, 13:09
Danke für die hilfreichen Anworten, das gefällt mir, passt der LLK genau zwischen Luftfilter und Kühler?
hat diese Firma schon das Maß vom LKK?
gruss Max
Max
