Themen: 2
15.07.2014, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2014, 20:28 von
Hallo liebe Trac Gemeinde.
Habe vor kurzem einen MB Trac 800 bj.1979 bekommen. Habe folgendes Problem : Das getriebe ist in der kleinen gruppe und es sind nur der schalthebel für die gänge und der hebel für die vorwärts und rückwärtsgänge verbaut.
Ist es schwierig die anderen nachrüsten?
Lg Mario
Themen: 1.245
Hat er mal ein anderes Getriebe (von einem 65/70) bekommen?
Das hört sich stark nach einer 25 km/h Version an, die man nicht umrüsten kann.
Wir brauchen mehr Input... Getriebenummer?
Typenschild ist oben auf dem Getriebe...
Themen: 2
Danke für die schnelle Antwort.
Also oben auf dem Getriebe stand diese Nummer:
440 261 02 18
Ich glaube nicht das dass Getriebe schon mal gewechselt wurde. Der ist im Brief auch nur mit 25 km/h angegeben.
Der Hebel für die große Gruppe sitzt doch normal links neben dem Gang hebel oder?
Themen: 202
Hallo Mario,
das müsste der für die Zapfwellengeschwindigkeit sein, der den Du suchst sitzt vor dem Ganghebel.
Kann es sein das Du einen 65/70 gekauft hast? Mach doch mal ein paar Bildchen oder stell mal die Fahrgestellnr. ein.
Gruß Udo
Themen: 2
Die bilder die ich machen kann sind alle zu groß.
Die Fahrgestellnummer stell ich noch rein.
Im Brief steht das es ein 800er ist.
Der hat auch keine Dreipunkt oder zapfwelle. Der ist vorher in ner Brauerrei als Schlepper gelaufen.
Das größte problem ist ja das der nur 15 km/h läuft, weil der in der kleinen gruppe steht. Mit 25 Km/h wäre ich ja schon zufrieden :-)
Themen: 2
Hier noch die Fahrgestellnummer:440 163 00 010748
Themen: 33
18.07.2014, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2014, 19:10 von
700K-Mauser.)
mit anderem, schnelleren Trac davor oder dahinter dran ziehen oder schieben!
Spaß bei Seite:
ob es zu diesem späten Zeitpunkt (für 25Kmh-Getriebe), und dann noch im 800er immer noch ein echtes 25er Getriebe gab kann ich nicht sagen, vorstellbar ist aber auch eine um den Hebel kastrierte Version, mal nach Getriebenummer verifizieren, oder mal von oben drauf schauen.
In Fahrtrichtung gesehen neben dem Hautschalthebel ist beim Mittelschalter ohne Luftunterstützung:
links der Hebel für die Zapfwellenschaltung (vorn+hinten,vorn,leer,hinten) (optional),
rechts Hebel für Vor/Zurück,
oberhalb (also direkt davor) der vermisste Hauptgruppenhebel (optional),
oberhalb links Hebel für Umschaltung wischen Schnellläufer- und Arbeitsuntersetzungen (optional), und zuletzt
oberhalb rechts Schalthebel für normale Arbeits- oder Kriech- oder Schneckenuntersetzung (optional).
Zumindest bei den MB-Tracs mit OM314 Motor wurde auch an der Einspritzpumpe über die Drehzahl auf die vom Kunden gewünschte Geschwindigkeit gedrosselt. Typischerweise "Arbeitsmaschinen auf Werksgeländen" wurde so auf die für die Sicherheit oder Versicherung bzw. Berufsgenossenschaft erforderliche Geschwindigkeit eingestellt. Wenn der Trac bei seiner derzeitigen Maximalgeschwindigkeit von 15 KmH ca. 2600 +/- 100 UpM macht fehlt dir ne ganze Menge Getriebe, zumal der 800er (im Gegensatz zum 700er) eine kurze Achsübersetzung hat). Sollte der Trac bei Vmax aber erst zwischen 1500 und 2000 liegen, weist du wo die volle 25KmH-Power versteckt wurde.
Gruß Roman
Themen: 33
18.07.2014, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2014, 21:30 von
700K-Mauser.)
Hallo Mario,
der Hebel, den ich auf dem Bild sehe, links neben dem Hauptschalthebel ist der für die Zapfwelle.
Ich habe allerdings noch keine Getriebe gesehen, wie sie z.B. die für den Schienenbetrieb (2-Wege-Betrieb), mit Wandler und ohne Vorschaltgetriebe. Du hattest ja geschrieben, dass du keine Zapfwellen hast, dann hat dein Getriebe evtl. auch keinen Zapfwellenantrieb bzw. Vorschaltgetriebe, das könnte auch erklären warum du nur auf wenig Endgeschwindigkeit kommst.
Evtl gibt es an solchen Getrieben tatsächlich einen seitlichen Hebel links neben dem Gangwählhebel wo eine Gruppe statt zur Zapfwelle zum Antrieb geschaltet wird.
Da müsstest du mal einen 2-Wege-Betrieb-Getriebe-Spezialisten suchen/fragen, wäre dann aber schon sehr sehr speziell, und mit einer einfacher "Getriebeerweiterung" wird das wohl nix werden
Roman
Themen: 99
Es gab sehr wohl, auch bei den Seite Schaltern 25 Km/h Versionen. Dort fehlt im Getriebe die Schaltmuffe + Verzahnung für die 2. Gruppe.
30Km/h Maschinen hatten meist nur 2 gesperrte Gänge.
Da hilft nur Getriebedeckel ab und rein schauen.
Gruß Christoph
Themen: 2
Guten abend.
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Das problem hat sich erledigt. Musste nur den hebel für die Gruppenschaltung kaufen. Die große Gruppe (gang 5 und 6) lassen sich wunderbar schalten. Allerdings sind gang 7 und 8 gesperrt. Werde die tage die sperren ausbauen und dann zum tüv.
Sag euch nochmal bescheid ob alles funktioniert hat :-)
Mfg mario
