Frage zu MBtrac 65/70, 700 und Unimogachsen
Hallo trac'ler,
welche Unterschiede gibt es zwischen den Achsen vom 65/70 und 700er? Ist die Achsübersetzung unterschiedlich?
Gibt es Unimogachsen, die die Achsübersetzung vom 700er (oder schneller) haben und unter den MB passen? (evtl. 8 Loch und Scheibenbremsen?)
Gruß Felix
Hallo Felix,
es gibt keine Unimog Achse die 1 zu 1 an einen Trac passt.
Die Flanschmaße (Breite der Achse) sind nicht passend. Desweiteren hat der Trac ja hinten keine Federn. Die Achse ist direkt an geschraubt.
Den Unimog Achsen fehlen die angeschweißten Flansche hier zu.
Und dann gibt es da noch so einige Kleinigkeiten. Vom Innenleben
kann man ja mach Achse recht viel übernehmen, muss dann aber sehr genau geprüft werden, da es sehr viele Ausführungen und Baustände gibt.
Gruß Oliver.
