Themen: 24
15.04.2014, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2015, 00:11 von
Ich suche ein Gebläsemotor (Zusatzbelüftung) für die kleine/mittlere Baureihe.
Vielen Dank vorab
Tim
Themen: 1.245
Hallo Tim,
Die bekommst du einzeln bei Bosch, nur ohne Lüfterrad, das kannst du aber umbauen.
Kosten ca. 80 Euro das Stück (zumindest als ich einen kaufte)
Die Bosch-Teilenummer lautet ---> 0 130 007 314-850
Themen: 24
Tach Chef!
Wow, was für ein Service! Nach gerade 2 min kommt eine Antwort mit Teile-/Bestellnr.! Ich bin begeistert. Danke Hartmut!
VG
Tim
Themen: 2
Hallo Tim,
sofern es sich um den Lüftermotor handelt, kannst Du auch den Lüfter aus einem Corsa verwenden. Hab dies auch das gemacht. Weitere Info`s siehe nachstehenden Link:
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=12160&highlight=heizungsgebl%C3%A4se
ARTUR aus der EIFEL
Themen: 1.245
Moin Artur,
Das funktioniert aber nur beim Lüfter der Heizungseinheit unter dem Amaturenbrett.
Ich denke Tim meinte die Dachlüftung beim MBtrac Seitenschalter.
Themen: 24
Kurzes Update:
Neuer Lüftermotor kostet 56€ inkl. MwSt. Das Lüfterrad kann einfach vom alten Motor getrennt werden und wieder verwendet werden, ist nur mit einer Buchse auf der Welle fixiert.
Bei mir war also weder der Temperaturwiderstand noch die Vorwiderstaende durchgebrannt, sondern "nur" der Motor.
Habe mit Teilen von Reichelt 2 neue Vorwiderstaende mit Temperaturwiderstand und Halterung gebaut, also falls einer Interesse daran hat, ich kann sie euch verkaufen.
VG aus dem Saarland
Tim
Themen: 1.245
Prima Tim, schön das ich dir helfen konnte!
Der Preis ist ja mal etwas erfreuliches.
Anscheinend gibt es das ja auch, das Teile mit der Zeit mal billiger werden...
Themen: 85
Ich kauf sie immer bei marcateo. Com, ich hab immer gemeint da wären sie am billigsten, keine Ahnung...
Gruß stefan
Themen: 0
Hey klasse Freunde. Ich war schon ewig auf der Suche und hier bekomme ich alles (wie auf einem Tablett) geliefert :-).
Vielen Dank. Manchmal hilft einem Google doch mehr als gedacht :-)
Themen: 3
Dann werde ich mir wohl den langsameren Motor zulegen müssen! Hoffe es funktioniert dann auch.
