Themen: 227
20.03.2014, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014, 12:56 von
Servus zusammen
Habe heute die Zapfwelle vom Getriebe zur Seilwinde eingebaut und dabei festgestellt das sie verbogen ist.
Bei der Welle handelt es sich um die schwere Ausführung mit dem Wellenprofil.
Wenn man von Hand dreht sieht man das die Welle beim Getriebe nicht rund laueft.
Kann die Welle ausgerichtet werden oder muss sie erneuert werden?
Weiß Jemand einen Gelnenkwellen Service in Niederbayern?
Gruß Martin
Themen: 25
servus,
die firma elsa in hofheim in unterfranken fertigt und repariert gelenkwellen. eine zapfwelle bekommst du in jeder lama-werkstatt repariert...
mfg alex
Themen: 227
Servus Alex
Danke für Deine Antwort.
Eine normale Zapfwelle ist kein Problem die kann ich selber reparieren.
Die Gelenkwelle (Zapfwelle) wurde von der Fa. Werner gefertigt und die Gelenke wurden festgeschweißt.
Gruß Martin
Themen: 25
Hi,
Dann wie gesagt die Firma Elsa in Hofheim.
Themen: 200
Hallo Martin,
was ist denn nun kaputt, die Zapfwelle oder die Gelenkwelle?
Gruß Udo
Themen: 227
Hallo Udo
Die Gelenke sind ok.
Es schaut so aus als ob die Welle verbogen ist.
Wenn man mit der Hand dreht eiert die Welle beim Getriebe.
Werde die Welle nochmal ausbauen und testen ob sie gerade ist.
Gruß Martin
Themen: 200
Hallo Martin,
es ist also die Gelenkwelle zwischen Getriebe und Winde, das lässt sich doch sicher unter einer hydraulischen Presse richten.
Gruß Udo
