Themen: 1
hast Du auch Nr.19 Nutring, oder vielleicht die Maße?
Gruß Achim
Themen: 17
nein leider nicht, ich bin froh dass die Kolbendichtung bei mir noch gut ist. Die meisten anderen Dichtringe kann ich nach zuschicken eines Musters nachmachen lassen.
Gruß Michi
Wer später bremst ist länger schnell
Themen: 17
die Dichtelemente wären jetzt Lieferfähig.
Den O-ring Nr. 25 6x2 wäre in ca. 1 Woche lieferbar.
Komplette Dichtsätze sind in der Entstehung Lieferzeit ca. Ende April Anfang Mai Preis wird zwischen 250 und 400 € liegen.
Alle Dichtelemente wäre trotzdem noch einzeln Lieferbar!
Gruß Michi
Themen: 8
02.04.2014, 21:58
Hallo Michi,
auf diesem Weg nochmal ganz offiziell meine hohe Anerkennung für Deine zuverlässige Lieferung und Nachlieferung der von mir bestellten Dichtungen zum
"Bremskraftverstärker Wabco zu MB Trac 800 Mittelsch."
Haben zwischenzeitlich die Reparatur ausgeführt. Das Problem
blockieren der Bremsen ist abgestellt.
Empfehlung an alle zur Reparatur: (siehe in dem v. Michi aufgeführter Explosionszeichnung mit Teile-Nummern)
- unbedingt zu den O-Ringen Nr. 22, 34 auch O-Ring Nr. 25 in
Bremsflüssigkeits - Beständigem Material mit auswechseln.
- desweitern sollte auch unbedingt der O-Ring Nr. 24 ausgetauscht
werden
(erhältlich bei jedem Werkstatt oder Industrie Ausrüster)
- Unbedingt beim Zusammenbau vom Luftzylinder Nr. 26 und Kolben
Nr. 18 nur säurefreies weißes Luftfett verwenden, anderes Fett
würde die Lack Beziehungsweise die Kunststoffbeschichtung auflösen.
Weiter viel Freude mit Eueren Mb Trac's
Grüße von Günther
Themen: 17
ich hätte immer noch Dichtsätze zum Verkauf übrig.
Falls noch jemand noch prophylaktisch sich welche aufs Lager legen möchte gerne PN.
Gruß Michi
Themen: 13
Servus Michi,
ich habe ja letztens auch die 3 Dichtungen bei dir bestellt. Alles verbaut und seit einigen BStd. ist alles trocken am BKV und das widerwillige Lösen der Bremse ist auch verschwunden.
Danke noch mal für deine Teile....lediglich eine Kleinigkeit hat mich etwas gestört, wenn ich ehrlich bin. Warum 2x 6,90€ Versand für die 3 kleinen Ringe in dem einen Kuvert?
Frohe Ostern...
Gruß Paul
Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren!
Themen: 4
muss jetzt mal ein bischen Werbung für Michi machen.
Hab die Dichtringe von ihm und bisher war alles perfekt, blöd nur das ich bei Pos. 25 den Nutring gebraucht hab, den gab es ja bisher noch nicht.
Michi hat mir den dann extra noch anfertigen lassen, weil der nach dem Zusammenbau noch undicht war.
Kontakt war super, netter Kerl. Lieferung sehr schnell!!!! Und preislich meiner Meinung nach voll im Rahmen!
Besser könnte es nicht klappen.
Kann die Teile nur weiter empfehlen. Haben alles super gepasst!!!!
Noch mal vielen Dank Michi!!!!!!!!!!!
Gruß, Michael
Themen: 4
so, der BKV ist wieder komplett und eingebaut und die ersten 5 Betriebsstunden hat er überstanden. Der Bremsdruck ist wie bei der Auslieferung des Tracs :-)
Danke noch mal an Michi für die schnelle Lieferung und das nachmachen der Teile!!!
Das zerlegen des BKV war kein Problem, vorausgesetzt man hat schon mal nen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt.
Gruß, Michael
Themen: 4
und wie die taugen.
In den letzten 3 Tagen mindestens 15 Stunden gefahren, Teiles mit Hänger (ca. 7 Tonnen im Wald ungebremst) und viel mit 2 Tonnen Heckbagger am Hang. Die Bremse hält :-)
Gruß,
Michael
