Wie ist das Anhängersteuerventil am MBtrac angeklemmt?
Ich möchte an meinem mb trac turbo 900, bj 85 die Anhängerbremsanlage wider in Betrieb nehmen.
Leitungen liegen alle, nur ist leider das ASV nicht angeschlossen und ich habe keie Ahnung welche Leitung an welchen Anschluss gehört.
Verbaut ist das Wabco Steuerventil, mit hydraulischer Ansteuerung.
Der unterste Anschluss ist mit 2 benannt, an den beiden darüber kann ich keine Zahlen erkennen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wo her "weiß" der Anhänger, dass am Zugfahrzeug die Feststellbremse eingelegt ist?
Gruß Jan, aus Hiddinghausen!
Nabend Jan
Oben Vorrat, mitte gelbe Steuerleitung, unten Einleiterkupplungskopf. Ist die rote Vorratsleitung
noch angeklemmt question. Ansonsten muß Du mal schauen wo der Blindstopfen verbaut wurde.
Normalerweise ist da irgendwo ein T-Stück, Vorrat Ventil und roter Kopf.
Der Anhänger weiß von dem kleinen Luftzylinder an der linken Seite das die Feststellbremse
eingelegt ist. Dieser wird von der 6mm Luftleitung angesteuert, direkt vom HB-Ventil.
High-Tec Steuerung Big Grin, aber funktioniert, mindestens genau so gut wie die heutigen mit
Elektromagnetventilen. Nur halt viel einfacher Wink.
Gruss Matthias
Hallo Matthias!
Ja, die rote Vorratsleitung ist noch angeklemmt ( T-Stück am größeren Kessel).
Nach dem kleinen luftzylinder muss ich noch mal schauen, den habe ich noch nicht entdeckt.
