Themen: 12
25.01.2014, 21:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2014, 22:09 von
da mein Mb Trac 1300 gelegentlich ein Schmetterlingsmähwerk und eine Wegebaufräse bewegen muss, wollte ich mal nachfragen, ob jemand Erfahrung mit auflasten hat, bzw. welche maximale Achslast hinten und welches Gesamtgewicht eingetragen werden können.
Mfg
Lukas
Themen: 1.243
Moin Lukas,
10000 kg zGg, da ist von Daimler Seite aus schluss.
Themen: 12
vielen Dank für die promte Antwort. Bei mir in der Bedienungsanleitung/Fahrzeugbrief/Beiblatt werden maximal 7,5 to zGg angegeben. Gibt es eine Kontaktadresse direkt bei DB, um eine Freigabe zu bekommen, oder sollte ich einmal in einer UGV vorbeischauen?
Mfg
Lukas
Themen: 1.243
Moin Lukas,
Such dir einen Forumskollegen mit einem MBtrac 1300 (443.161) der die 10000 kg eingetragen hat.
Der soll dir dann den Fahrzeugschein kopieren.
Das sollte dann beim TÜV reichen, um den MBtrac aufzulasten.
Über eine UGV, oder MBtrac/Unimog Servicestützpunkt ist das ganze natürlich noch unproblematischer.
Themen: 5
25.01.2014, 23:52
Hallo Lukas,
habe mal im Beiblatt von meinem 1600 - er geschaut. Dort ist eine max. zulässige HA - Last von 7.000 kg bei max. 25 km/h und den Reifen 18,4R30-155 A8, 18,4R34-157 A8 & 520/70R34-148 A8 eingetragen. Damit hast Du doch sicher keine Einzelachslast überschritten. Oder ist die Schmetterlingskombi doch so sehr schwer ? Schau doch mal in Deinem Beiblatt nach, was dort geschrieben steht.
Gruß,
Jochen
MB trac - weil das Rübenroden kein Zuckerschlecken ist !
Themen: 48
Hallo Jochen,
das kann schon sein,trotzdem ist bei etwa 4000kg Zuladung Schluss, weil dann das zGG.von 10000kg erreicht ist.
Themen: 5
26.01.2014, 00:05
Hallo Berni,
da hast Du selbstverständlich Recht ! Was wiegt eine solche Kombi eigentlich ? Wiegt die drei bis vier Tonnen ? Denn man muss ja auch noch den Leergewichtsanteil auf der HA zur Kombi hinzurechnen, damit man die Einzelachlast und das Gesamtgewicht nicht überschreitet.
Gruß,
Jochen
Themen: 11
in der Freigabe von Mercedes für meinen 1300er steht bei der Auflastung auf 10000kg zGg eine zulässige Achslast von 5800 kg vorn und hinten. Als Maximale Fahrgeschwindigkeit sind 40 km/h freigegeben.
Bei der Freigebe ist dann auch ein neues Typenschild dabei auf dem die 10000kg und die neuen Achslasten stehen.
Gruß Matthias
Themen: 12
Hallo Matthias, hast du das über Mercedes direkt abgewickelt, oder wie funktioniert das?
Mfg
Lukas
Themen: 11
Hallo Lukas,
ich hab eine Kopie meines Scheins und die Reifengröße für die ich eine Freigabe wollte bei meinem Händler abgegeben. An eine Auflastung hatte ich da noch nicht gedacht.
Herr Bemmann, der die Freigaben für die Tracs bei Mercedes bearbeitet hat mich dann noch mal angerufen und gefragt ob ich nicht gleich die Auflastung mit dabei haben möchte. Nach ein paar Wochen war die Freigabe dann in der Post.
Wenn ich mich recht erinnere kostet das ganze um die 100€, ist jetzt gut ein Jahr her.
Die Kontaktdaten von H. Bemmann stehen auch irgendwo im Forum, ob es darüber auch direkt geht kann ich dir nicht sagen.
Gruß Matthias
Themen: 1.243
26.01.2014, 01:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2014, 01:22 von
Macht es nicht so kompliziert Jungs.
Die MBtrac 442/443 sind technisch fast alle Baugleich, so das auch eine heutige Auflastung ohne weiteres auf 10000 kg möglich ist.
An Rahmen und Fahrwerk wurde ja kaum etwas verändert...
Ich habe die Auflastung bei meinem MBtrac 1500 in 2008 auch direkt mitgemacht (inkl. Reifeneintragung)
Ich war dazu in einem MBtrac/Unimog Servicestützpunkt zum Tüv...
Alles ohne Probleme und jegliche Diskussion
EDIT: Matthias war schneller! Das ist sicher auch ein Weg, den man gehen kann!
Themen: 12
22.02.2014, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2014, 13:57 von
ammermog.)
Hab heute eine Freigabe von Daimler erhalten, 10t GG, 6.3 to HA und 6.020 to Vorderachse, bei 520/70 R34.
Mfg
Lukas
