Themen: 1
04.01.2014, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2014, 17:23 von
Hallo Mb-Trac Gemeinde,
Ich konnte mir bis jetzt immer mit den hilfreichen Beiträgen bei Problemen an meinem MB-Trac 800 MS selber helfen, aber jetzt bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Einen passenden Beitrag konnte ich leider auch nicht finden.
Kurz zur Problemschilderung:
Bei meinem Trac geht seit einiger Zeit das Bremspedal "leer" durch. Zuerst hatten wir den HBZ in Verdacht. Nach Tausch des Zylinders und mehrmaligen Entlüften schien das Problem behoben. Leider ging das Bremspedal nach ca 2 Betriebsstunden wieder leer durch. Nach Kontrolle der Bremsflüssigkeit stellte ich fest dass der Stand im Behälter jetzt höher war als nach dem Entlüften. Also entlüftete ich erneut. Anschließend wieder 2 h fahrt -> selbes Problem. Bei undichten Leitungen oder porösen Bremsschläuchen hätte ich ja Bremsflüssigkeit verlieren müssen oder!?
Meine Vermutung ist dass der BKV zwischen Luft und Hydraulikkreis undicht ist. Vermutlich wird so bei Fahrt und entspannten Bremssystem, Druckluft in den Hydraulikkreis gedrückt und dadurch der Behälterstand höher weil ich dann wieder Luft im System habe.
Wer hat so einen BKV schon mal zerlegt und kann mir sagen ob das techisch überhaupt möglich ist, Luft ins Hydrauliksystem zu drücken? Bin um jeden Rat dankbar, da ein Ersatzteil weder von Daimler noch von Wabco verfügbar ist.
VG
Themen: 200
Hallo VG,
hast Du mal deine Bremsschläuche überprüft?
Gruß Udo
Themen: 8
Hallo jogodde
Daimler hatte immer noch einen BKV, aber der lag so bei 2500 Brutto. Dichtsätze sind schon lange aus. Was nur bleibt, ist die Zerlegung und dann die fehlenden Dichtungen selber organisieren. Das Problem sind die Nutringe vom Steuerkolben. Das sind wohl keine Normteile. Die müssen dann einzeln angefertigt werden. Ist aber alles beim Hydrauliker des Vertrauens machbar. Eine passende Dokumentation als PDF vom BKV gibt es noch irgendwo im Netz.
Last but not least der Mittelschalter hat nur einen Bremskreis. Wer daran schraubt, sollte auch wissen, was er tut.
Themen: 25
Hallo Namenloser,
Wenn du dir die Dichtungen selber organisierst, solltest du aber nicht vergessen darauf zu achten, dass sie Bremsflüssigkeitsresistent sind, sonst geht das Spiel bald wieder von vorn los...
Gruß Felix
Themen: 86
05.01.2014, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2014, 18:06 von
tommy800.)
Hallo, kannst dir ja mal den Link anschauen
http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Themen: 17
ich hatte diesen Sommer das Gleiche Problem....
Nach entlüften hatte ich manchmal einen Tag ruhe, aber es ging immer wieder los. Habe mir einen neuen Hbz bestellt und eingebaut, ging dennoch nicht. Die Sättel schienen alle in Ordnung, habe kurzerhand den Bkv weggelassen und bin zur Probe nur mit hbz gefahren, sprich Druchluftanschlüsse verstopft und ein adapterstück Bremsleitung eingebaut. Ich habe im Grunde genommen die Bremsanlage des 65/70 nachgestellt und es hat funktioniert.
=> bkv zerlegt und alles angeschaut...
Es lag wie du bereits vermutet hast an der Verbindung zwischen Pneumatik und Hydraulikzylinder. Es sind dort 2 Hutmanschetten und 1 O-Ring verbaut, die ich mir anfertigen ließ und seitdem habe ich ruhe. Bei mir war auch bereits der Schutzlack des Pneumatikzylinders durch die leckgeschlagene Bremsflüssigkeit angelöst, deshalb war ich mir sicher. Ich habe damals gleich ein paar Dichtsätze machen lassen, da es nicht einfach war jemanden zu finden der dieses spezielle Material drehen kann. Falls du Interresse oder fragen hast gerne per PN.
Gruß Michi
Themen: 3
09.01.2014, 23:16
hat jemand einen Tipp,wo ich den Hydraulischen Teil vom Bremskraftverstärker vom 800 bekommen kann?
Dichtsatz; Reparatur oder Neuteil?
Trac 800 Fgst. 440163 004321
Gruß Bernd
Themen: 200
Hallo Bernd,
kanst mal bei der Firma Cleff- Dichtung in Kassel nachfragen, Tel. 0561/56004. Dort wurde mir für den HBZ der Dichtungsring angefertigt. Ich denke die helfen dir weiter.
Gruß Udo
Themen: 17
gibt's schon was neues ?
Die Dichtungen müsstest du von mir ja schon bekommen haben ?
Gruß Michi
Themen: 4
hallo zusammen,
hab jetzt genau das gleiche Problem.
Michi, hast Du noch Dichtsaetze?
ist der Einbau problematisch?
Was soll ein Satz kosten?
Gruss, Michael
Themen: 6
Hole diesen alten Beitrag noch mal hoch, da mein 1000er BJ 84 das gleiche verhalten hat, bzw. ähnlich zeigt:
Bei Frontladerarbeiten ist das Bremspedal immer länger geworden und binnen 0,5 Bst komplett durch gegangen. Vorher hatte ich keinen Ärger. Habe dann mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut und da war nur ein leerer Behälter.
Also Flüssigkeit aufgefüllt, entlüftet und alles war für 1-2 Bst gut. Danach wurde das Pedal wieder länger, jedoch blieb der Behälter so voll wie bisher. Da ich momentan gar keine Zeit habe, steht der Trac bei einem erfahrenen Schrauber. Der HBZ ist ausgebaut und die Dichtungen waren wohl recht mürbe. Haben den HBZ eingeschickt und er ist nicht mehr reparabel, da zu sehr eingelaufen/verkratzt,...
Daher kommt da sowieso ein neuer rein, wobei das wohl noch etwas dauert bis er da sein wird. Kann es bei meinem Trac auch der BKV sein? Wo sitzt der bei meinem Trac genau?
Viele Grüße,
Matthias
Themen: 83
Servus Matthias,
bei Deinem Trac, der Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder (HBZ) getrennt hat, hast Du insofern Glück, dass Deiner Beschreibung nach am weitaus teuererem Teil dem Bremskraftverstärker nichts kaputt ist (wäre auch inzwischen meines Wissens neu nicht mehr lieferbar und hat zuletzt um die 1.400,- € gekostet!!!).
Bei Dir ist, wie Du ja richtig schreibst, "nur" der separate HBZ hinüber, der liegt wenn ich es richtig im Kopf habe bei um die 180,- € netto.
Neuen besorgen, einbauen, befüllen und entlüften und Dein durchfallendes Bremspedal sollte wieder hart sein wie Krupp Stahl
Michl
