Themen: 65
04.06.2013, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013, 21:42 von
brauche Maß am Hinteren Lichthalter.Der Lichthalter ist 175mm breit, denke 90Grad gekantet und ich habe ein Maß zwischen der li+re Bohrung von 145 mm. Der Kotflügel hat aber einen Abstand von 165mm. Kann es sein dass der Lichthalter etwas mehr als 90Grad gekantet ist, oder von wo kann dieser Maßunterschied herführen.
Gruss Holger
MB Trac 1000, Spaß ohne Ende
Themen: 1.245
04.06.2013, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013, 22:02 von
Moin Holger,
Es gibt 2 verschiedene Lampen und Lampenhalter
Hast du die Bosch Rückleuchten, oder die Hella?
Die ersten Seitenschalter hatten nämlich noch die Bosch Rückleuchten ab Werk, und die sind etwas schmaler als die Hella...
Themen: 65
04.06.2013, 21:58
Danke Hartmut,
habe die Bosch. Werde die neuen Lichthalter dann auf Aussenmaß 190mm, und Lochabstand auf 165mm machen.
Es wurden dann wohl mal neue Kotflügel und die alten Lichthalter verbaut.
Gruss Holger
Themen: 1.245
(04.06.2013, 21:58)HobbyHolger schrieb: Es wurden dann wohl mal neue Kotflügel und die alten Lichthalter verbaut.
...du bist ein Fuchs!
