Themen: 2
26.03.2013, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013, 21:43 von
ich suche einen Vorwärts-Rückwärts-Schalthebel für meinen 1600 turbo.
Merzedes liefert das Teil nicht und ich finde auch nichts im Netz.
Der Hebel ist an der Spitze aus Guss und bei mir abgebrochen.
Kann mir jemand helfen?
grüße
Themen: 37
26.03.2013, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013, 22:19 von
MBtrac Phipsi.)
Moin Stefan !
wenn ich dich richtig verstanden habe suchst du das hier:
http://www.schreyer-online.com/trac_ersa...kabine.htm
kommt ziemlich am unteren Ende der Seite.
kleiner Tipp: schau doch beim nächsten mal wenn du eine Frage hast bei dem Thema "Nützliche Adressen" vorbei, da kann man schon mal auf eigene Faust suchen und wenn man nicht das gewünschte findet fragst du am besten hier!
Gruß Heinrich
Themen: 37
27.03.2013, 00:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 00:32 von
AMilz.)
also wo auf der Homepage von Schreyer der Vorwärts / Rückwärts Hebel abgebildet erschließt sich mir nicht. Es geht ja nicht um die Gummigriffe oben oder die Embleme - der Hebel ist ja offensichtlich unten abgebrochen.
Ich würde hier versuchen den orginalen zu reparieren (eventuell ein neues Unterteil bauen und anschweißen).
Gruß Andreas
Themen: 2
ja genau. Der Hebel ist unten gebrochen. Leider ist das untere Teil aus Guss und deshalb schlecht zu Schweissen.
Hat die Werkstatt schon gemacht,ist aber wieder gebrochen.
Für die kleine Baureihe hat Schreyer was, aber nicht für meinen.
Themen: 142
Moin Stefan,
Du hast eine PN.
