Welche Ölsorten gehören in Hydraulikanlage und Lenkung vom MB trac 800
Hallo Mitglieder,
brauche eure Hilfe!
Ein Vorbesitzer hat den Tank für die hydrostatische Lenkung durch ein Hycon Filter ersetzt und diesen an den Rücklauf vom Hydrauliktank angeschlossen. Also ein Tank für beides.
MB schreibt für Hydraulikanlage und Lenkung Motoröl HD vor.
Oder für die Hydraulik Hydrauliköl und für die Lenkung Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF).
Soll Ich Hydraulik und Lenkung mit Motoröl (5W/30) nachfüllen (befüllen), oder mit Hydrauliköl?
Wenn Hydrauliköl welche Sorte nach Betriebsstoffvorschrift Blatt 341?
Sind Motoröl und Hydrauliköl kombatibel (mischbar)?
Gerhard
Hallo Gerhard
Bei meinen MBs ist in der Lenkung und der Hydraulikanlage Motor/Hydrauliköl 10W drinne !
Funktioniert super egal ob Sommer oder Winter.. kann mich nicht beklagen,
das ATF-öl ist zwar im Winter etwas dünnflüssiger ab spielt eigentlich keine Rolle bei der Lenkung, ist ja auch nur ne Pumpe, Steuergerät, und Zylinder.
Zu deiner Frage mit dem mischen von Hydraulik und Motoröl
also mischen ist kein Problem, du musst nur auf die Viscosität achten,
kein minderwärtigeres Öl reinfüllen !
Gruß Christian
Nur Knechte Fahren auf den Hinterrädern ! Big Grin
Hallo Gerhard,
bei meinem Trac gibt es auch nur einen Hydraulikkreislauf (440.163). Ich verwende seit Jahren ohne Probleme normales Hydrauliköl von Liqui Moly (HPL 46).
ARTUR aus der EIFEL
Hallo Christian,
Hallo Artur,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich schaue jetzt mal bei meinem Öllieferanten, welches Öl ich billiger bekomme, und das fülle
ich dann ein.
Sind ja immerhin über 30 Liter!!
Gerhard
PS: Ich werde Tribunol HYD HLP 46 - 20 Liter 36,00 € einfüllen.
Qualifikation:
DIN 51 524 Teil 2 (85-06)
AFNOR NF E 48 603
SIS SS 155434
VDMA 24318
Hoesch HWN 2333
Thyssen TH N-256 132
CETOP RP 91 H
SEB 181 222
U.S. Steel 126 u. 127
Sperry Vickers I-286-S
Denison Filterability TP 02100
Letzter Beitrag von newtec
30.07.2025, 17:50
