Wo finde ich den Gummibogen in der Luftansaugung OM 314 in der EPC?
NTRAC11
Hallo Zusammen,
ich benötige etwas Hilfe.
An meinem OM 314 ist ein 90° Bogen aus Gummi gerissen und ich möchte diesen austauschen. Der Bogen befindet ich im Ansaugtrakt zum Motor.
Im EPC habe ich alles durch, jedoch alles außer diesen Bogen gefunden.
Nach meiner Recherche müsste dieser Bogen zwischen dem Rohr 76 (Bild 1)
und dem Ansaugtrichter 5 (Bild 2) liegen.
Kann mir jemand dazu die Teilenummer nennen?
Besten Dank
Schönen Gruß
Jörg
Hauptsache es hat einen Stern!Wink
MB Trac 800 MS Bj. 1979
mit einer ET-Nummer kann ich Dir momentan auch nicht dienen.
Ich habe aber noch einen guten gebrauchten Gummibogen liegen.
Es gibt aber auf alle Fälle neu was 100%ig passendes im Zubehör, zum Beispiel von Samco. Ist auch preislich erschwinglich, einfach mal das alte Ding vermessen und dann mittels Tante Google auf die Suche gehen!
Michl
NTRAC11
Hallo Michl,
danke für die Info, werde ich mal messen und bei dem Samco schauen.
Bzw. was möchtest Du für den Gummibogen haben ( wenn Du ihn verkaufst?)
Schönen Gruß
Jörg
Hallo.
Ich habe das selbe Problem mit dem Bogen das ich den nirgends finde, könnte mir jemand weiter helfen, da der Vorbesitzer einen Lappen über den Riss des Gummis gelegt hat..
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
unter Fahrgestell-Blechteile > Luftansaugung findest du das Teil:
