Themen: 74
03.01.2013, 21:08
Hallo Stefan,
leider kann man keine Bilder sehen...
Wenn es mein Trac wäre würde ich nochmal einen Ölwechsel mit Filter machen.
Und dabei eine Ölspülung machen und somit den alten "Dreck" rauszubekommen...
Ich kann dir wärmstens die Produkte von Eurosol empfehlen. Auch ich verwende deren Produkte im Werkstattalltag und bin höchst zufrieden damit. Der Ölsystemreiniger verbringt ware Wunder!
Einfach mal googeln, du wirst sicher fündig.
MB Trac, Leidenschaft die in der Kindheit beginnt...
MB Trac 900 Turbo Bj.91, 1000 Bj. 91, 1100 Intercooler+Turbo Bj.88 und 1600 Turbo Bj.88
Themen: 42
Hallo Stefan
Mag vllt möglich sei das der Vorbesitzer ein kleines Ferkel war und noch den
Öl vom Motorwechsel drin war.
Oder es kann sein das ein ganz minderwertiges Öl eingefüllt wurde. Aber eigent-
lich gibt es so was schon seit Jahren nicht mehr. Sowas gabs während meiner
Lehrzeit des öfteren.
Ansonsten gilt das was Wolfi schon geschrieben hat.
Gruss Matthias
Themen: 7
Ich war selbst auch Mechaniker und hab sowas noch nie gesehen.
Werde jetzt denn ÖL Filter heraussen lassen und mit ÖL nochmal spülen dann das Schlammspülmittel einfüllen und wieder auslassen. Gute IDEE ?
Vielleicht ist dann auch das ab und zu Rauchen vom Auspuff vorbei.
Themen: 39
Hallo Stefan!
Hoffe der Motor hat keinen Schaden genommen. Nimm 10W40 und das Mittel von Eurosol oder eine andere Ölspülung und lass den Ölfilter ja nicht weg. Denn der ist dazu da alle Rückstände zu sammeln. Kann sein du musst die Prozetur sogar wiederholen.
Viel Erfolg, Michael.
Mb-trac - und es geht !
Themen: 83
Servus zusammen,
mir ist diese Suppe auch nur speziell im Zusammenhang mit Biodiesel oder Rapsöl bekannt, unzureichender Ölwechsel mag das wohl noch zusätzlich verstärken.
Braucht der Motor Öl und wenn ja, wieviel??
Michl
Themen: 20
Hatte etwa dasselbe Bild beim Ölwechsel nachdem ich meinen Trac gekauft hatte.
Ölkruste (Kohle) musste ich mitm Schraubenzieher und viel Gewalt ausm Ölfiltergehäuse spachteln. Wie es ansonsten im Motor aussieht weiß ich nicht.
Befürchte auch, dass der Motor die letzten paar tausend Stunden keinen Ölwechsel mehr gesehen hatte -> echt krank!!
Interessant sind eure Erfahrungswerte in Verbindung mit Rapsöl ect!
Denke die zuvor schon genannten Vorgehensweise mit Ölsystemreiniger und Spülung ist das beste was du ohne großen Aufwand machen kannst.
Natürlich IMMER mit Filter!!
Viel Erfolg und Grüße Philipp
Themen: 1.244
04.01.2013, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2013, 18:47 von
(04.01.2013, 04:57)trac-mich schrieb: und lass den Ölfilter ja nicht weg. Denn der ist dazu da alle Rückstände zu sammeln. Kann sein du musst die Prozetur sogar wiederholen.
Ich würde den Filter 2-3 mal wechseln (nach 5, 20 und dann nochmal nach 50 Stunden...), während das neue Öl und die Spülung drin ist.
(Natürlich je nach Angabe, was der Hersteller der Spülung vorgibt!)
Nach 50 Stunden dann nochmal einen ordentlichen Ölwechsel, und die Welt dürfte schon anders aussehen?
Filter sind ja günstig zu erwerben!
Themen: 84
ich schätze mal der Vorbesitzer hat überhaupt keine Ölwechsel durchgeführt, sondern nur bei Bedarf etwas nachgefüllt !
Michel
Themen: 11
wen es möglich is fur du , die Ölwanne abschrauben und der Asphalt aus kratsen und reinigen , motor reinigen mit diesel oder petrolium,motor rein blasen . und dan mit 5w40 motoroil (Kohlenstoff lösen zwischen den Kolbenringen)gebrauchen fur die motor oil spülung,motor 1 stunde laufen lassen.und motor nicht belasten.danach wieder 15w40 gebrauchen.und filter wechselen.
ich hoffe das du keine motor schade an uber haltest.
groeten Tony
Themen: 22
...absolut richtiger Ansatz Tony!
Ventildeckel runter, Oelwanne unter raus u. zusätzlich noch den Oelpumpenfuss abmontieren u. alles in Kaltreiniger "einweichen"! Auch das Sieb von der Oelpumpe nicht vergessen! Dann hast Du aber immer noch nicht die Sicherheit, das sich nicht irgendwo schon eine Oelbohrung (teilweise) zugesetzt hat....
Wie schon gesagt wurde, wirst Du ums spülen nicht drum herum kommen!
Unter Umständen wäre es dann auch sinnvoll, die o. g. Teile NOCHMALS abzubauen, damit der Motor den Spüldreck wieder vollständig los wird u. auch sauber bleibt...
greetz
