Themen: 2
Servus
Hast du den Radio schon ausgebaut ?(ob sich da nicht noch ein Kabel verbirgt) Bis auf die Innenraumleuchte ist mir nichts bekannt. würde aber bei der Innenraumleuchte nichts dazu klemmen
Themen: 49
Ich habe damals beim Einbau zwei Kabel gehabt. Eins - und eins +. Bei dem alten Radio musste man die Sender an einem Rädchen einstellen. Bei meinem neuen Radio sind die Sender jedes mal gelöscht, wenn ich die Zündung aus mache. Deswegen brauche ich Dauerstrom.
Lg Tobi
Themen: 63
wenn die Innenleuchte Dauerstrom hat, dann hätte ich keine Bedenken da den Dauerplus für das Radio abzunehmen. Die Stromaufnahme dürfte denkbar gering sein, da ja nur für den Erhalt des Speichers benötigt. Der geschaltete Plus muss aber extra angeklemmt werden, da dieser je nach Radio richtig viel Ampere ziehen kann.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 20
Hi Namenskollege,
Ich habe auch ein Kabel direkt von der Batterie nach oben gelegt (ist meiner meinung nach einfacher wie vom Amarturenbrett). Hab dann einfach ne Hängesicherung dran geschraubt und Fertig.
Glg Tobias
Themen: 20
Nabend zusammen,
..... Sonst must du ja dein Kabel vom Armaturenbrett unten zur Kabine rauslegen, Sauber an den anderen Leitungen entlang verlegen und dann wieder im Kabinenholm oder so nach oben legen, damit du deine Rüfa (wenn eine verbaut ist) auch benutzen kannst.
Glg Tobias
Themen: 48
Hallo Tobi,
Einzugsband vom Elektriker mal versuchen.
