Themen: 16
01.12.2012, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2012, 17:46 von
Hallo Tracfreunde,
habe mal eine frage und Zwar gehen bei meinen MB trac 1000 die scheinwerfer vorne nicht mehr jetz meine frage sind die kabel irgendwo mit einen Kombistecker verbunden?? oder gehen die in einen zug in die Kabine?
Hattet ihr auch schon mal Problem mit den Fahrlichtern an euren Trac ?
MB trac 1600 turbo, ein Büffel.[/b]
Themen: 49
Hallo Schmitti,
was jetzt 1000er oder 1600er?
Funktionieren die oberen auch nicht wenn du umschaltest?
Themen: 16
sorry ich meine MB trac 1000 ich hab bei meinen 1000er keine im Dach nur die fahrscheinwerfer vorne und die gehen nicht mehr, sind die kabel irgendwo mit einen kombistecker verbunden ??
Ich seh selbst nicht viel weil ich eine Frontladeranbaukonsole dran habe da ist die sicht in den Motorraum ziemlich gering.
Themen: 49
Hallo Schmitti,
was hast du denn schon alles kontrolliert?,-denn dann können Fehler leichter eingegrenzt werden.
Themen: 3
02.12.2012, 21:42
Hallo Lukas,
(so schlimm finde ich den Vornamen garnicht, würde ich am Schluß schon druntersetzen
Wenn es nur die vorderen Scheinwerfer sind, ist ausversehen eventuell nur der Kippschalter beim Kupplungspedal umgestellt?
Ich meine, daß dieser immer montiert ist, auch wenn keine oberen Scheinwerfer vorhanden sind.
Schöne Grüße aus dem Hochschwarzwald.
Themen: 17
Hi!
@Waldschrat-Trac: Der Umschalter war bei meinem Trac (ursprünglich nur Blinddeckel in der Kabine oben) NICHT verbaut (nur die Kabel zu den oberen Scheinwerfern waren verlegt)
@all: Das Problem hatte ich auch mal - Masseproblem im Bereich der Scheinwerfergehäuse.
Tipp: Einfach mal ein Massekabel zum Test an eine blanke Stelle des Rahmens legen.
Themen: 16
Also ich werde mal alles machen was ihr gesagt habt, wen ich richtig gemessenhabe sind die lichter vorne total tod nur die standlichter am kotflügel gehen.
Lukas
Themen: 16
Servus
Also bei mir war nur der kompaktstecker locker Lichter gehen alle , danke für die Ratschläge.
MfG lukas
