Kann man am MB Trac 1500 den Schalthebel Vorwärts/Rückwärts nachstellen?
Nabend,
Bei unserem 1500er Trac springt der V/R Schalthebel in die Neutralstellung, wenn der Trac bei großer Zuglast zu Ruckartig angefahren angefahren wird. Das Wendegriebe ansich scheidet als Fehler aus, es wurde vor zwei Jahren erneuert.
Kann man diesen Fehler durch einfaches Stellen am Gestänge beheben?
Gruß, Alex
Sers Alex
Da kannst Du aber auch gar nichts nachstellen. Da ist entweder die Wende-
schaltung trotzdem defekt, es kann auch sein das die Schaltarretierung in der
Schaltgabel mit der Zeit zu lasch geworden ist oder das Lagerspiel der Schräg-
rollenlager nicht stimmt (zu viel Spiel).
Da gibt es nur eins, den Schaltdeckel abnehmen und mal einen Spezi reinsehen
lassen.
Gruss Matthias
