Suche Explosionszeichnung vom vorderen Zapfwellenlagerbock im MBtrac 1300
Servus Trac-Gemeinde
Suche Explosionszeichnung vom Vorderen Zapfwellenlagerbock, 1300er Bj. 80 & die Bezeichnungen der verbauten Lager???
Danke im Vorraus !!!
Mfg Michl
Der Trac das beste Pferd im Stall!!!
Die Welle in der Liste ist hier mit 1 3/8 Zoll Keilwellenprofil!
Ich würde aber vorschlagen, den Lagerbock zerlegen und dann schauen was gebraucht wird!
Die Tonnenlager laufen nämlich direkt auf der Welle.
Hast du also einen Lagerschaden, ist meistens auch die Welle eingelaufen.
Ist das der Fall, muss entweder das Innenleben komplett neu (teuer!) oder man fängt das Basteln an und dreht die Welle ab und sucht sich dann passende Kugellager!
Danke Hartmut, für die schnelle Antwort.
Dann Mach ich mich die Tage gleich mal an die Arbeit und such das Problem zu Lösen!!!!!
Mfg Michl
