Was ist das hier für ein Knopf in meinem MBtrac 700?
Ich bin gerade trac gefahren,und hab das allrad eingeschaltet.
Dann ist mir ein Knopf aufgefallen.
Hab schon überall gesucht,was das für einer ist,sogar im Handbuch hab ich nichts gefunden.
Bilder sind angehangen.
damit kannst du ein Rad aufpumpen, wird meineswissens über das Handbremsventil gesteuert, unter der rechten Kabinenseite hinter der Batterie kann auch Luft abgenommen werden um ein Rad aufzupumpen.
Benutz mal die Suchfunktion dort wirst Du oft fündig!
Danke Flo.
Kann man denn damid auch luft ablassen?
(27.03.2012, 16:40)trac700 schrieb:  Servus,
Fast richtig! Ist kein Luftanschluss, sondern ein Prüfanschluss, um den Bremsdruck zu messen.
Könnte man auch verwenden zum Rad aufpumpen, oder der Kabine zu reinigen.
Warum Luft ablassen?
Dafür hast du ein Überdruckventil, das bei 8 Bar oder so Luft ablässt damit es dir die Kessel nicht um die Ohren haut Shy
Hallo,benno
Also Kabine auspusten klingt ja gut,aber wo muss ich den Luftschlach anschließen?
.....Ich würde tippen auf der "Knopf", worüber es schon die ganze Zeit geht. Wink
Danke Benno für die Richtigstellung Smile
tolle Sache hier, wir haben zweimal Trac " 700 "!
Einer blickts, der andere eher noch nicht.
Aber zum Knopf. Ist nur Druck drauf wenn das Handbremsventiel gelöst ist.
Also vor Kabine ausblasen: Unterlegkeil!!
Grüße Hansjörg
(28.03.2012, 16:37)Sammy schrieb:  Aber zum Knopf. Ist nur Druck drauf wenn das Handbremsvetiel gelöst ist.
Grüße Hansjörg
Gang einlegen? ;-)
...bei laufendem MotorBig GrinBig GrinBig Grin
Dann noch draußen stehenBig Grin
mit dem schlauch in der hand und staunenTongue
Moin Sammy
Hat mich auch erst gewundert , aber die beiden trac700 unterscheiden sich durch einmal drücken der Leertaste .Voneinanderen Wink
Wir beide (trac700 und trac 700)Tongue unterscheiden uns auch vom alter.
Florian 16 ich 13.
Aber danke für die hilfe!-jetzt weiß ich wieder mehr!
eine Frage noch:Was hat das mit dem Verwarnungslevel auf sich?-steht nur bei mirSad
Wie steigt der an?
desto mehr Müll und Unfug jemand von sich gibt kann das steigen, im schlimmsten Fall wirst Du verbannt!
