Kann man die Ölwanne beim MBtrac 1500 im eingebauten Zustand abmontieren?
TTRAC01
Ich hätte da ma eine Frage,
Kann man beim 1500er die Ölwanne des Motors abschrauben, ohne dass man den Motor rausnehmen muss? Bei mir sind nämlich die Kurbelwellenabdichtungen nicht mehr so dicht wie sie sein sollten, bei zuviel Aufwand werde ich aber mit der Reparatur warten, bis die Kupplung wieder mal fällig ist. Danke schon im Voraus.
Gruß aus dem Bayerwald
Karl
Karl
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden.
Moin Karl
Die Ölwanne geht nach vorne hin weg. Den Trac aufbocken so das die VA frei
in den Federn hängt, die Querstrebe vom Rahmen und den Querlenker der VA
ausbauen. Lenkungs- Und Hydraulikpumpe lösen und zur Seite hin wegklappen.
Den Ölfiltertopf entfernen, dann die Ölwanne losschrauben und abnehmen.
Ist etwas fummelei aber es geht. Das schlimmste ist die Schrauberei über
Kopf und wenn die Wanne weg ist das ÖlgetropfeWink.
Gruss Matthias
Vielen dank Matthias,
dann werd ich mich da mal drüber machen.
Karl
Karl
