Probleme mit der Lenkung im MB-trac 1600 turbo
Moin Leute,
haben letzten eine neue Lenkungspumpe in den MB-trac 1600 (Bj. 91) eingebaut. Nun verliert er das ganze Öl wieder aber es ist keine Undichtigkeit zu erkennen. Der Behälter bleibt knapp 2 Tage voll bei Feldarbeit!!! Wo liegt nun das Problem?
Danke im voraus für die gute Hilfe!
MB-Trac, kein Ende der Legende
Und auch noch in 1000 Jahren wird er Deinen Namen tragen
Und immer noch der schönste von allen sein
Ist der Behälter komplett leer oder fehlt nur ein wenig?
Ich hab mal gehört das das überflüssige öl aus dem Servoöl Behälter in der Hydrauliktank läuft?!
Sicher bin ich mir dabei nicht! Aber wenn es so ist, warum es passiert weiß ich nicht!
Schöne Grüße
Arno
Wo andere abhängen müssen zieht ein Stern weiter...
Hast du nach dem Einbau der Pumpe nur dieses, erste, einemal festgestellt, daß was fehlt? Oder kann es sein, daß du nach dem Pumpeneinbau einfach noch irgendwo Luft im System hattest und das nun zu dem "Fehlen" führt.
Wenn du bereits öfter nachgefüllt hast und es immer wieder fehlt, dann schau dir mal an, ob es evtl eine Verbindung des Lenksystems zu einem anderen ölführenden System gibt. Mein Vorredner hat da schon was angesprochen, ich denke dabei an ein Entlüfterschläuchlein oder was ähnliches.
Wie hat die Reparatur ausgesehen? Habt ihr nur die Pumpe getauscht oder sonst auch irgendwas offen gehabt?
Fahr den Karren evtl mal auf eine saubere Betonfläche und lenk bis Anschlag rechts und links ein und laß den MaxDruck ruhig mal 10-15 sec anstehen. Dann ist das ganze System unter Druck und eine Undichtigkeit wird sichtbar, die sonst nur bei höherem Druck im Fahrbetrieb ersichtlich ist.
Gruß Cliff
Trac - warum mehr wollen? Da war doch was mit dem Sinn des Lebens???Big Grin
wir hatten mit dem alten 1300er noch nie einProblem, beim 1800er ist jöhrlich was undicht, mal der linke Zylinder, mal der Rechte, mal die Pumpe. Ich denke es liegt an der hohen beanspruchung mit Zwillingsreifen und einem Staplerheck als Frontgewicht...
Smile Gruß
Johannes
der nur Trac zuhause hat (ok und Unimog)
Letzter Beitrag von newtec
30.07.2025, 17:50
