Themen: 28
11.09.2011, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011, 19:17 von
Hallo habe ein problem die wasser temperatur bleibt bei 40 grad und bougiert nicht bin gestern ein stunde gefahren mit .Was kann das sinn?
Danke fur ihne antwort
Themen: 1.243
Hört sich nach einem defektem Thermostat an.
Die elektrische Anzeige ist in Ordnung?
Themen: 28
Hallo danke fur deine antwort ja der rest km uhr drezhlal etc stimmt ,kann ich weiter fahren mit wenn das thermostat ist?
Themen: 39
11.09.2011, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011, 19:23 von
silberdistel.)
Kann mehrere Ursachen haben.
Thermostat defekt und steht immer offen oder deine Anzeige zeigt falsch an und die tatsächliche Temperatur des Wasser ist heisser. Kann an einem defektem Temperaturfühler liegen. Wird deine Heizung im Trac denn warm?
Gruss Achim
Themen: 1.243
11.09.2011, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011, 19:34 von
(11.09.2011, 19:18)yannick67340 schrieb: der rest km uhr drezhlal etc stimmt
Das hat nichts miteinander zu tun...
Der Temperaturgeber kann defekt sein, das Kabel kann defekt sein, das Anzeigeinstrument in der Kabine kann defekt sein.
Aber wenn das alles vorher funktioniert hat, tippe ich als ersten Punkt auf das Thermostat.
Meines im 900 war auch fest, jedoch im geschlossenen Zustand, so das der Motor zu schnell zu heiß wurde.
Wenn deines im geöffneten Zustand hängt, hast du genau den anderen Effekt...
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=15203&pid=96471#pid96471
Themen: 39
Ja dann wird wohl am Thermostat liegen. Nimm deinen Fahrzeugschein mit zur Mercedes-Nutzfahrzeugvertretung und bestell dir ein neues. Kostet nicht die Welt.
Gruss Achim
Themen: 1.243
(11.09.2011, 19:32)Hartmut schrieb: ...
