Themen: 11
Habe ein MB-trac 1500 in Aussicht
Leider hat der gute keine Heckzapfwelle!
Was braucht es alles um diese nachzurüsten?
Braucht es ein anderes Zwischengetriebe oder kann man da nur Zahnräder einbauen?
Und wenn, wo kriegt man so was und lohnt sich das?
Danke und Tschüss :confused:
Gruss aus der Schweiz
Themen: 15
Meines wissens müsste er ja denn Getriebe flansch haben.
Faszination MB-TRAC
Themen: 52
Hallo tom-tom,
wenn die vom 900-er auch passt,dann habe ich noch eine für dich,wenn du si brauchst.
Gruß MB-Fan
MB-900 Forst,U 411,U 406 Forst,U 1500 425
Themen: 156
Hallo MB-Trac-Fan,
Passt die Zapfwelle auch an meinen 1000er als Frontzapfwelle?
Suche nämlich eine.
Grüße Uli
Themen: 22
Hallo Uli,
die Heckzapfwelle paßt nicht als Frontzapfwelle, da sie wesentlich länger ist. Der Lagerbock ist allerdings identisch. Eventuell könnte man natürlich die Welle entsprechend kürzen, aber dann müßte sie auch wieder ausgewuchtet werden. Ich würde auf jeden Fall davon abraten!
Gruß Matthias
Themen: 5
Hallo! Das mit dem kürzen der Kardanwelle habe ich schon öfter machen lassen !Die haben sie auf einer Drehbank geschweisst!Hat so an die 7o DM gekostet.MFG Manfred
