Themen: 1
13.02.2011, 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2011, 23:24 von
Kann man ein JD 6100 von 40KmH auf 32KmH umtragen ?
MfG Engel
Themen: 111
Hallo Neuer und herzlich willkommen.
Mit der Antwort musst Du aber warten, bis unser JD-Mann Michi Kopka auf Deinen Beitrag stößt, so arg viele JD-KnowHow Träger "jibbet hier nit"...
FG
Themen: 255
HI
Wenn der 6100 in E 40kmh läuft, und in D ca. 32kmh, ist es kein so großes Problem . Ich weiss jetzt so aber nicht genau wie das mit den Gängen hin haut. Wenn du in D eventuell nur eine LS stufe runter musst, wird es schon schwierig oder du musst zusätzlich auf eine oder zwei Stufen verzichten, oder mit der Drehzahl etwas runter.
Dann musst du die Schaltgasse von E nur sperren, z.b. mit einem Flacheisen mit zwei löcher und zwei schrauben in die Konsole schrauben und durch die Schrauben jeweils ein loch boren, dass dort nach der Erfolgreichen Abnahme "sinnvoll" eine Plombe angebracht werden kann. Danach kannst du Den Schlepper problemlos auf 32 umtrage lassen!
Probier vieleicht erstmal aus in welchem Gang der Johny 32kmh läuft
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
