Problem bei Werner Winde! Ein Seil läuft länger nach
Hallo zusammen!
Habe das Problem an der Doppeltrommelwinde das das rechte seil bestimmt einen Meter nachläuft obwohl ich das ziehen aufhöre.
Das Linke reagiert sofort.
ist das nur einstellungssache oder wer weis sich da einen Rat????
Danke im vorraus.Dominik
Hallo Dominik,
zieht denn die rechte Winde mit Kraft nach, oder läuft sie nur noch aus?
Wenn sie mit Kraft nachzieht, kann das Magnetventil für die Kupplung kleben bleiben. Im anderen Fall stimmt wohl etwas mit der Bremse nicht: Vielleicht muß sie nur nachgestellt werden, vielleicht steckt auch mehr dahinter.
Finde einmal heraus, was eher in Betracht kommt: Magnetventil für Kupplung oder Bremse insgesammt. Dann kann man die Sache weiter einkreisen.
Alex
Hallo Dominik
Nachlauf beim einziehen unter Last, oder Nachlauf der Seiltrommel beim aus-
ziehen des Seils. Die nachfolgenden Zeilen beziehen sich auf den Auszug des
Seils beim Abspulen. Das ist aus Deinen Zeilen nicht klar erkennbar worum es
sich bei dem Problem handelt.
Oben auf dem Windengehäuse befindet sich eine Stellschraube mit einem Plastik-
drehgriff. Darunter befindet sich eine Feder welche auf das Bremsband drückt.
Damit kann man das Bremsband auf die Trommel andrücken und somit wird ein
Nachlauf der Seiltrommel verhindert. Durch reindrehen kann man den Druck auf
das Bremsband so erhöhen das dieses nach beenden des Seilauszuges die seil-
trommel sofort stehen bleibt. Aber so einstellen das ein normaler Auszug des
Seils noch möglich ist, es muß nicht in Frühsport ausarten Tongue.
Es kann möglich sein das das Feingewinde eingerostet ist, dann muß es gangbar
gemacht werden, entweder mit mehrfachem einsprühen mit einem Rostlöser,
wenn das nicht hilft dann eben mit Hitze.
Beim Einzug kann es sein das wie Alex schrieb das Magnetventil klebt, und
zwar infolge von Schmutz oder Rost. Kann infolge von Kondensat im Luftbe-
hälter auch vorkommen.
MfG Matthias
Guten Morgen
mein Problem bezieht sich eigentlich nur auf das ziehen vom Seil und unter Last läuft es auch noch nach,wenn man nicht aufpasst wird die Schlaufe schnell mal kleiner.
