Kraftstofftank - Tankinhaltgeber
habe mir ja einen MB trac zugelegt und will ihn wieder bissle herrichten. Nun bin ich auf die Suche nach der defekten Tankanzeige auf die Ursache gestoßen. Der Tank hat überhaupt kein Inhaltsgeber!!! Das Kabel ist da, aber an der Stelle gibts kein Geber...
Gab es einen Austauschtank ohne Geber??? Oder wo könnte der Geber sein?? Und kann ich ihn wieder nachrüsten???
danke schonmal
ach der trac ist ein 800er (440 163 Bj. 77)
oder bzw. hat da jemand ne beschreibung, wo der geber beim alten 800er sitzt und wie der aussieht??
würde mir schon helfen..
danke
es gibt zwei Varianten:
1.) Separater Tankfüllstandsgeber - sitzt auf eigenem Loch im Tank
2.) Kombinierter Geber mit Vor- und Rücklauf - Tank hat nur ein Loch und das gesamte "System"wird mit Bajonettverschluss am Tank befestigt.
Variante 2 ist daran zu erkennen, dass er etwa 5cm hoch und ca. 9-10cm Durchmesser auf dem Tank aufbaut (sieht aus wie eine Dose), Variante 1 ist ganz flach.
Beide kann man nachkaufen. (Kindermann und andere)
danke hatte sich aber schon lange erledigt....Cool
