Themen: 83
Hallo Uli,
ich denke, daß es die Schläuche evtl. fertig von DC gibt.
Ich persönlich würde die alten Schläuche abmontieren und zum Hydraulikdienst fahren und dort neue machen lassen. Da trau ich mir wetten, daß dies die billigste und schnellste Lösung ist.
Wenn Du einen guten Hydraulikmann hast, sollte das originalgetreu auf eine halbe Stunde erledigt sein.
Mich
Themen: 58
30.06.2010, 19:03
Sehr guter Plan!!
Heute aus aktuellem Anlass:
Uns ist heut ein Schlauch der Lenkung geplatzt. Ausgebaut, zum Hd. Dienst, 2 neue machen lassen und eingebaut.
Ölstand kontrollieren nicht vergessen.
Allerdings: Alle Schläuche die 20Jahre alt sind halten scheinbar besser als neue. Wenn ich bei neu gekauften Baumaschinen sehe , das viele Schläuche schon nach so kurzer Zeit porös werden wird mir Angst und Bange.
Gruss Bjoern
Themen: 83
Björn, stimmt genau, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Mein Hydraulikspezi bemängelt auch schon seit langem den viel viel geringeren und vor allem minderwertigen Kautschukanteil im Gummi. Halte ich gut für möglich, daß das um einiges schlechter wurde.
In Verbindung mit steigender UV-Strahlung setzt das den Schläuchen dann natürlich richtig zu.
Michl
Themen: 33
möchte die Schläuche an der Lenkung von meinem 1000er erneuern. Jetzt sehen die Anschlüsse ja recht spezifisch aus, zudem ist z.B. eine Halterung in der Mitte an einem Stück Rohr befestigt und auf das Rohr ist dann der Schlauch aufgepresst. Zudem sind noch einige Ringnippel verbaut. So ein Schlauchpaket finde ich niemals übers Internet.
Weiß jemand ob man die Schläuche als Ersatzteil bei Mercedes bekommt oder ist es sinnvoller sie nachbauen zu lassen? Könnte man notfalls die Schläuche, die auf das Rohr aufgepresst sind, abtrennen und mit Schneidringverschraubung einen neuen Schlauch anschrauben? Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine...
Martin
MB trac - Man sagt, er habe magische Kräfte
Themen: 143
Hallo Martin,
Ich bestelle meine Schläuche auch übers Internet ,da ich bis zum nächsten Händler 20 km fahren muss und nicht sicher bin ob er das richtige dahat.
Anfangs habe ich über Ebay beim günstigsten Anbieter (war fast immer Otto-Hydraulik) bestellt aber als ich letzten Sommer an meinem Bagger eine Druck-und Rücklaufleitung (ca. 2 mal 9 m)für die ölbetriebene Kettensäge montiert habe , habe ich mit Herrn Otto telefoniert (weil er nicht alle gewünschte Schläuche im Shop hatte ) , und schliesslich alles per Fax auf Rechung bestellt , Lieferung nach 3 Tagen.
Fazit: Schläuche L 22 resp. L28 ,Einschraubnippel,Schnellkupplungen > 100l/min etc. ein Drittel des Preises der 3 Händler im Umkreis von 50 km.
Und was mir wichtig ist :ohne Zeitverlust und ohne einen Kilometer zufahren.
Gruss Roby
Themen: 61
die Schläuche von der Lenkung von meinem 1000 MB würde ich auch gerne erneuern.Hat da vieleicht jemand eine Adresse ?
Originale kosten ein Vermögen
Vieleicht finden wir einen Spezialisten der könnte uns ja gleich mehrere machen bin sicher hier im Forum finden sich mehrere die da zugreifen würden
Meine sind schon länger nicht mehr dicht,ich könnte auf alle fälle welche brauchen
mfg
Christian
MB-Trac 1000 das beste von Mercedes
Themen: 17
Sorry, aber bereits benutzte "eingepresste" Nippel dürfen nicht wiederverwendet werden!
Solangs keiner merkt und ist dicht, kein Problem, wenn ein Unfall passiert und einer bohrt nach, dann...!
Gruß Cliff
Themen: 33
Hallo Wolfgang & Cliff,
meine Idee war die, die aufgepressten Schläuche abzuflexen und auf das verbleibende Rohrende einen Schneidring mit Überwurfmutter aufzuschieben um dann einen Standard-Schlauch dranzuschrauben. Denke Wolli hat das so verstanden und auch bestätigt. Natürlich will ich nicht die eingepressten alten Schläche bzw. Pressfittings wiederverwenden, das wäre Unsinn.
Danke für Eure Beiträge,
Martin
Themen: 17
Hmm, ja, hab ich offensichtlich falsch verstanden, danke für den Hinweis.
Grundsätzlich find ichs gut, wenn einer ein Augenmerk auf seine Schläuche (vor allem Lenkung) wirft. Ein zerrissener Lenkschlauch kann nämlich heißen: Trac im Graben!!! Über mögliche Personenschäden reden wir noch gar nicht...
Gruß Cliff
Themen: 61
Genau bei den besagten Enden sind die meinen undicht?
Gibts die Teile irgendwo zu kaufen ???
Christian
