Getriebe noch Original in meinem MBtrac 1300?
wie kann man feststellen, ob das Getriebe original oder AT ist. Der Vorbesitzer meinte, es sei bereits ausgetauscht (Getriebe vom Unimog), aber er sei sich auch nicht mehr sicher. Kann man anhand der Nummern feststellen, um was für ein Getriebe es sich handelt?
Die eingegossene Nummer auf dem Getriebe lautet:
425 261 000 1B und dann evtl. noch eine 1 oder ein I.
Auf dem kleinen Typenschild steht die Nummer:
63/40-8/9,356PA
Die Aggregat-Nr.:
717900 001178
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Danke im Vorraus.
Andreas
MBtrac - ein bissl mehr geht immer!
Hallo Andreas,
In deiner Fahrzeugdatenkarte sollte die Getriebnummer stehen!
Wenn du keine hast, dann stell doch mal deine Fahrgestellnummer online, dann werde ich die eine über ESP besorgen (ab Bj. 1981)
Dann kann man feststellen, welches Getriebe verbaut ist.
Gruß Thorsten
Fahrgestellnummer: 44316100076144
Hallo Andreas,
Da schau doch mal:
Getriebenummer ab Werk: 717902 0 013892
Hier die Fahrzeugdatenkarte
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
also ist es doch ein anderes Getriebe. Würde mich nur noch interessieren, wo das Getriebe, welches ich habe, herkommt. Kann ich jetzt mal nachsehen, ob der Motor auch schon getauscht worden ist.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Andreas
Hallo Andreas,
woher das jetzige Getriebe kommt, kann ich leider nicht feststellen!
Nur wenn du die Fahrgestellnummer vom Schlachtfahrzeug hast, wäre es möglich.
Gruß Thorsten
