Themen: 41
16.05.2010, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010, 11:03 von
greil.)
Hallo!
Ich habe einen 1300er aus dem Jahre 85!
Gestern stellte ich mir die Frage warum er nur bis 2100 Motorumdrehungen dreht und bin auf die Idee gekommen den Anschlag beim Gaspedal einfach runter zu klopfen!
Jedoch stellt sich mir die Frage warum der Motor nur bis 2100 dreht und nicht weiter?
Ist es vielleicht nicht gut wenn er weiter dreht? Oder ist es einfach nur eine Sicherung damit man wenn der 8.Gang offen ist nicht zu schnell wird?
LG.
Themen: 32
Schau mal ob die Feder in dem Zylinder -welcher dein Gasgestänge zur EP auslöst- noch ganz ist! Vorname wäre nicht schlecht!
Greez
Felix
Themen: 32
16.05.2010, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 16:32 von
winglschleifa.)
Hi Arno,
ich denke nicht, dass dein 1300 nur wegen dem Anschlag so wenig dreht schau einfach mal ob die Feder in dem Zylinder noch ganz ist! Ob die Feder dadurch kaputt geht weis ich nicht aber, dass es gut für die Feder ist glaube ich auch nicht; bei mir war diese Feder zweimal gebrochen. Ich würde den Anschlag nicht runterklopfen!
Greez
Felix
Themen: 41
Hallo Felix!
Offensichtlich kennst du dich schon besser aus damit!
Jetzt die Frage wo genau ist diese Feder? Ich weiß nur eine und die ist dafür zuständig das ganze Gestänge wieder zurück zu ziehen damit es nicht bei Vollgashängen bleibt!
Aber ich denke du meinst nicht diese oder?
Lg.Arno
Themen: 41
Hallo!
Erstmal danke für den genaue Beschreibung und für den Zeitaufwand!
Nein mein Gasgestänge ist nicht locker! Ich weiß nicht wie es bei deinem ist jedoch ist bei meinem eine ca. 10-12 cm lang Zugfeder angebracht, welche das Gestänge mit einem festen Teil verbindet um eben das Gestänge wieder zurück zu ziehen!
Ich bin leider im Moment nicht zuhause aber sobald ich morgen wieder zuhause bin werd ich mir das mal genauer anschauen bezüglich dieser Feder!
Wo bist du eig. her wenn ich fragen darf? Und von wo bekommt man solche guten Bilder her oder stammt das aus einer Reparaturanleitung?
lg.Arno
Themen: 220
16.05.2010, 18:59
Ich bin der Meinung, ein 1300er , Baujahr 85 hat gar keinen Gasdruckdämpfer im Gasgestänge, somit machst Du auch nichts kaputt, wenn Du dem Gaspedal ein paar Schläge mit dem Hammer gibst! Ich fand bei meinem 1300er, Baujahr 86, die Stellung des Gaspedals anfangs auch nicht gut, bzw. schwer zu dosieren, nach ein paar gezielten Schlägen mit Hammer und Welle war es viel angenehmer damit zu fahren!
Themen: 41
16.05.2010, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 19:04 von
wolli.)
ja genau! ob es den Dämpfer gibt weiß ich noch nicht! Aber das Dosieren ging bei mir auch nur sehr schwierig! Und da er nua bis 2100 drehte gab ich den kleinen Stück Blech ein paar SChläge!? Meinst du auch dieses wo das Fußpedal anschlägt oder?
LG.Arno
Themen: 41
16.05.2010, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 19:34 von
Und wie weit dreht deiner jetzt hoch?
lg.arno
Themen: 220
17.05.2010, 09:12
2500 Umdrehungen, wie es sich gehört!
Themen: 17
man sollte sich auch mal die Frage stellen, was sich überhaupt verändert hat, was diese geringe Drehzahl verursacht. Ist der Anschlag hochgebogen worden?
Nein? Dann würd ich mal den ganzen Strang anschauen. Vor allem das Zugseil vom Kabinenboden zum Motorraum. Das scheuert gerne, einzelne Litzen reißen, dadurch wirds länger und somit reichts nicht mehr für die volle Drehzahl...
Gruß Cliff
