Themen: 3
04.05.2010, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010, 21:21 von
kann mir jemand sagen, wie die Splitschaltung funktionieren sollte. Bei meiner Schaltung passiert leider gar nichts wenn ich die Hülse am Schalthebel verschiebe. Schaltet die Schaltung mit Druckluft, also ist oben im Griff ein Kontakt der ein Magnetventil schaltet? Oder nach welchem Prinzip funktioniert die Umschaltung?
Peter
Themen: 75
04.05.2010, 21:19
wolli.)
Der Gang wird erst geschaltet, wenn du auf die Kupplung trittst (Das Kupplungspedal ist nicht nur mit dem Geberzylinder verbunden, sondern betätigt auch noch einen Schalter, wenn man das Pedal ganz durch tritt). Es ist nämlich eine Zugkraftunterbrechung nötig, da es keine Lastschaltung ist.
Du kannst also die Splittung vorwählen.
Themen: 1.245
04.05.2010, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010, 21:20 von
Kupplung ganz durchtreten, dann die Schiebehülse hoch oder runter schalten.
Dann dürfte es klappen, und auch eine grüne Leuchte im Armaturenbrett brennen
PS: wolli war schneller
Themen: 94
lies doch mal die Bed. anleitung. Da steht alles drin.
Grüße Oskar
Themen: 5
Hi, oben in dem Schaltknauf ist ein Ventil verbaut das wenn der Schalter nach unten oder oben geschoben ist ein typisches zisch Geräusch macht.
Geschalten wird aber erst mit dem Ventil das sich unten am Kupplungspedal befindet wenn das Pedal ganz durchgetreten wird.
Ich würde sagen es ist im Schaltknauf is teinfach ein bisschen Dreck, bei mir war es so- viel Glück.
Themen: 109
Hallo Peter,
für den Fall, dass unter Deinem Beifahrersitz keine Bedienungsanleitung liegen sollte, bekommst Du
hier eine.
Solltest Du zum ernsthaften Schrauber mutieren, solltest Du das
WHB ins Auge fassen.
Hast Du die vollständigen Papiere? Brief, Beiblatt?
Falls nein, wirst Du auch in Wörth anklingeln müssen, dort bekommst Du die legitimierten Nachdrucke.
FG
Themen: 3
danke für die schnellen Antworten. Leider habe ich noch keine Bedienungsanleitung noch das WHB, auch gibt es keinerlei Papiere, was sich allerdings auch im Preis niedergeschlagen hat. Beim Umschalten gibt es kein Zischen, auch geht keine Kontolllampe an. Kann man den Schaltknauf ohne Gefahr für herausspringende Kleinteile auseinander bauen?
Peter
Themen: 34
Das ist halt der Kleine aber feine Unterschied zwischen mittel und seiten Schalter.
Themen: 30
04.05.2010, 23:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010, 23:10 von
Uli Mändle.)
Hallo Samuel,
die Splitschaltung ist der Zwischengang, der bei den Seiten- und ab dem 900 Mittelschalter pneumatisch geschaltet wird. Bei dir ist das der halblange Hebel links vorn, mit dem du jeden Gang "splitten" kannst.
Gruß Uli
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Trac 1100 turbo BJ 90 10400 Std
Trac 1100 turbo BJ 89 10800 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Rigitrac SKH 120 BJ 14 540 Std
