Themen: 202
Sprech hier wahrscheinlich ein komisches Thema an, jedoch habe ich damit so meine Probleme. Meine MB-Trac's stehen alle in einer Reihe in der Halle. Die Vögel bauen Ihre Neste oben unterm Hallendach.
Problem: Jeden Tag sind die Trac's vollbesaut.
Nich dass ich jetzt was gegen Vögel habe, nur in der Halle muss nicht unbedingt sein.
Hat jemand eine Idee wie ich dies vermeiden kann, meine Halle ist dadurch auch sehr schwer sauber zu behalten.
MFG,
Manuel
Themen: 63
Hi,
such Dir doch jemanden der sich mit "vögeln" auskennt
Nee im ernst, in der Profi war vor kurzem ein Artikel über Vogelabwehr mit elektronischen Geräten. Wenn bei Dir in der Halle nicht so viel Futterangebot (Getreidelager usw.) ist, könnte ich mir vorstellen, dass es mit vergrämen funktioniert.
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 202
Wie kann man sich das mit dem befestigen der Netze vorstellen?
Mfg,
Manuel
Themen: 99
Hallo Manuel.
es ist richtig, das einzige was wirklich hilft sind Netze. Die ganzen elektronischen Geräte zur Abwehr kannst du wirklich vergessen, die Vögel gewöhnen sich dran. Es stellt keine Gefahr dar für sie.
Wir haben alles durch, Nester enmtfernen, Geräte, Katzen, Wasser, alles.
Seit 10 Jahren haben wir Netze drin, seitdem ist Ruhe.
Befestigung: das kommt auf deinen Dachstuhl an.Musst du selber wissen:wir haben es so:
Das Netz am Boden auslegen und an den längeren der beiden Seiten haben wir jeweils das Netz zwischen zwei Dachlatten eingeklemmt. Latten dann verspaxt. Dann die Latten nehmen und im passenden Abstand an den Dachstuhl anbringen. Wie gesagt, kommt auf deinen Dachstuhl an und kommt auch drauf an, ob du in der Halle noch kippen willst. Wir kippen schon drin, und wenn man stehen bleibt, dann macht das netz auch einiges mit. Flicken ist auch einfach, einfach kleine Kabelbinder nehmen und ein evtl Loch wieder zusammentüdeln.
Das Netz direkt am Dachstuhl befestigen haut nicht hin, da bleiben immer Schlupflöcher und die finden die Vögel dnn auch....ausserdem wirst du irre, weil du nie weißt an welcher Stelle du vom Netz gerade bist.
Themen: 202
Hallo, Danke für deine Antwort. Aber was, wenn du deine Lampen mal auswechseln musst?
Mfg,
Manuel
Themen: 99
das ist kein Problem, die hängen nur ca. 40cm über dem Netz (sind so Entladungslampen) und soviel Dehnung macht das Netz locker mit.
Ich mache dann einen kleinen Schnitt, Lampe durch. Kabelbinder flicken, fertig.
Bisher musste ich in 20 Jahren in denen die Halle steht, einmal das Leuchtmittel austauschen und das war vor drei Wochen :-)))
Themen: 31
Hallo Manuel,
sitzen die Vogel auf das Holz wo die Dachplatten aufliegen? Mein Onkel hat das bei uns gelöst, beim Teil der Halle wo immer der Trecker oder Auto steht, hat er dünne Holzplatten gesagt mit das Profil von die Dachplatten. Das hat er oben die Kanthölzer bevestigt, da gibt es für die Vogel kein platz mehr. Seitdem ist da Ruhe!
Themen: 44
Servus Manuel,
mach die Halle dunkel, dann findest du keinen Vogel mehr drin.
Ich hab in meinem Getreidespeicher die Fenster verhängt. Seitdem gibts keine Vogelkacke mehr.
Wenn du drin Arbeitest kannst du ruhig die Fenster frei machen. Wenn sonst Dunkelheit herrscht kommen wegen ein paar Stunden die Vögel nicht.
Gruss Peter
MB trac - der einzig wahre trac
Themen: 111
Hallo Manuel,
(14.03.2010, 01:35)frank schrieb: ... in der Profi war vor kurzem ein Artikel über Vogelabwehr mit elektronischen Geräten. ...
eventuell hilft das, wobei es nicht 100%ig ist und auch nicht gerade billig:
http://www.pestproducts.com/birdx/BXxpellerPRO.htm
FG
