Ölverlust an der Hinterachse vom MBtrac 65/70?
JTRAC07
Hallo, habe heut gesehen das an meine Mb 65/70 an der rechten Hinterradtrommelbremse Öl hängt. Ist aber keine Bremsflüssigkeit. Habe darauf hin den unteren Blechdeckel abgeschraubt so das ich den Radbremsylinder und die Beläge sehen kann. Die Bremstrommel ist voll mit Öl. Ich vermute das die Achse undicht ist. Kann mir jemand weiterhelfen?
Neu hier
Also ich gehe davon aus, das wenn es keine Bremsflüssigkeit ist, es so wie du schon schreibst von der Achse kommt bzw. vom Vorgelege.
Dort sitzt ein Wellendichtring auf dem Zahnrad auf welchem die Nabe aufgeschraubt ist und dieser wird dann vermutlich kaputt sein bzw undicht sein.
gruß Stefan
Was sind sie von Beruf?
Servus
Was Stefan schreibt ist wohl OK, aber ich möchte ergänzend darauf
hinweisen das Du mal das Lagerspiel überprüfst. Ist ganz einfach, mal
am Rad wackeln wenn die Achse aufgebockt ist,und darauf achten das
keine Späne im Wellendichtring hängen.
Gruss Matthias
Danke, hilft mir mal weiter. Ist das ein großer aufwand um an den Simmering zu kommen, bzw. braucht man spezialwerkzeug?
Gruss Markus
Neu hier
Hallo mbler, oder hast du auch einen Vornamen ?
Ich kann dir mal im WHB nachschauen. Schick mir deine E-Mail Adresse per PN, dann bekommst du die Rep. anleitung !
Grüße Oskar
Servus
Ist ganz einfach: Rad ab, die Halteschrauben von der Bremstrommel heraus-
drehen, Trommel abziehen. Nun die Schrauben von der Radnarbe entfernen
und die Narbe abnehmen. Jetzt den Splint von der Kronenmutter herausziehen
und die Mutter abdrehen. Nun kann man mit einer Wapu Zange in die Löcher
greifen und den Verschleissring abziehen. Jetzt braucht man nur noch mit
einem großen Maulschlüssel hinter den Simmerring greifen und ihn heraus-
hebeln.
Matthias
