Nachrüstung eines geregelten Turbolader im MBtrac
#61
Hallo Philipp,
Wie bereits beschrieben hat die Länge des Gestänges eigentlich nichts mit dem Öffnungsdruck zu tun. Das Gewinde dient erstmal nur dazu Toleranzen auszugleichen und ein vollständiges Schließen in der Ruheposition zu gewährleisten.
Grüße Philipp
Auch noch mal hallo zusammen,
Roby, du meinst also die haben da einfache lineare Federn in den Druckdosen?
Ich dachte schon, dass da progressive Federn drin sind? Also bin ich auch wie Peter davon ausgegangen, dass ich momentan nur zu weit vorgespannt habe, weil ich die Halterung für die Dose auch abändern musste.
Ich wollte jetzt eigentlich wie Peter vorgehen, d.h. immer ein bisschen weniger Vorspannung auf das Gestänge, sprich auf die Dose geben, bis der Bypass bei dem gewünschten Ladedruck öffnet.
Aber um so länger ich jetzt bei meinem Getippe hier nachdenke...eine progressive Feder wäre absolut negativ, oder? Um so mehr Drehzahl ich erreiche, also um so größer der Volumenstrom des Abgases wird, desto weiter muß ja der Bypass öffnen, sonst steigt ja wieder der Ladedruck durch die höhere Drehzahl des Turboladers...hä? questionquestionquestion
Die Stange muß also immer ein Stückchen weiter wandern je höher die Drehzahl wird, und das geht nur mit gleicher (linearer) Kraft der Feder, bei gleichem Ladedruck...
Nee? Is falsch? Rolleyes
Ich glaube wir brauchen eine elektrische Ansteuerung...
Gruß,
Michael
Ja jetzt wo man darüber nachdenkt ist es schlüssig was michael schreibt. Aber die variante mit einer zusätzlichen feder am gestänge, und diese einstellbar müsste doch dann funktionieren oder? Diese Feder würde im Prinzip ja die feder in der Druckdose unterstützen und bewirken dass das waste gate früher bei geringerem Druck öffnet?
Naja,
genaugenommen soll diese Zusätzliche die Feder in der Druckdose ja nicht unterstützen, sondern dieser entgegenwirken. Damit die Membran weniger Druck benötigt um die Klappe zu öffnen.
Aber ich denke so hast dus gemeint☺
Hallo Philipp
Ja genau soBig Grin
Moin moin...
Ich werde es auf jeden Fall jetzt so ausprobieren, dass ich das Gestänge immer ein bisschen weniger vorspanne und schaue was passiert. Wenn nichts sinnvolles dabei herauskommt, werde ich die Variante mit der Gegenfeder zurechtbasteln.
Unabhängig davon frage ich mich andauernd (weil ich finde, dass Robi und Philliple recht haben), warum denn die Feder in der Dose von den Turboladerherstellern so stark gewählt wurde, dass ich 1,5 bar benötige um diese mit der Membrane zu "drücken"? Abgesehen von "Rennmotoren" dürfte doch dieser Ladedruck für jeden Arbeitsmotor zu hoch sein, oder?
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
das von uns gewählte Lader-Baumuster ist laut STK Homepage original im Iveco Eurocargo (Tector 6 Motor) mit 198kW verbaut. Dieser hat 5880ccm.
Dazu passen dann die 1,5 bar schon ganz gut:-)
Natürlich sind diese Motoren für einen viel viel geringeren Vollastanteil (bezogen auf die gesamte Lebensdauer) konzipiert als ein Schleppermotor.
Hallo Turbo Männer,
ich habe ja auch gerade aus einem 366A einen 366LA gemacht und in meinen Unimog eingebaut. Das war jetzt der dritte 366A den ich zum LA gemacht habe. Jedoch der erste für mich selber. :-)
Was ich an der hier beschrieben Vorgehensweise nicht verstehe ist die
Bastelei am Turbo von einem nicht passenden Motor.
Hier in dieser Beitragsserie ist ein Turbo mit Dose und Gate incl. Teilenummer aufgeführt der von einem 366er (OK 357er, das ist ein 366er mit Euro II) stammt und 240 PS und 760 bis 840Nm bringt, dazu noch aus einem Unimog kommt und somit für hohe Vollgasanteile geeignet ist, und hier wird ein Fremdlader versucht anzupassen der am Ende nicht 100% zum Motor passen wird.
Klar macht das selber Austüfteln einen Heidenspaß und man gewinnt in der Regel immer an Erkenntnis. Im Sinne einer technisch sauberen langlebigen Lösung ist das meiner Meinung nach nicht.
Gruß Oliver.
Hallo Kollegen,
nachdem nun die Nachbaulösung mit Holsetlader ausführlich behandelt wurde, wollte ich nochmal auf die "originale" Lösung hinweisen, welche ich verbaut habe.
Es handelt sich hierbei um den von Oliver und auch schon in einem anderen Beitrag beschriebenen Turbolader, welcher original von DB verbaut wird. A 366 096 63 99 ,ist beim LKW bis 97 mit Euro 2 /240PS verbaut.
Dieser passt ohne große Veränderungen in die große BR, bei beiden Motortypen OM352/366. Lediglich auf der Abgasseite muss das Rohr zwischen Flansch und Rohrbogen ca. 3 cm gekürzt werden um mittige aus der Haube heraus zu kommen.
Zur Verbindung zwischen Druckdose und Ventildeckel habe ich den Anschluss der Zuführung der Leitung für den Startpilot verwendet.
Zum Leistungsverlauf kann ich sagen, dass Trac gegenüber dem Standart-Turbo viel besser am Gas hängt und gerade im unteren Drehzahlbereich wesentlich durchzugsstärker ist.
Mit Berechnungs- und Messdaten kann ich leider nicht dienen...
Gruß Sven
Servus Oliver
Da liegst du aber etwas daneben. Bastelei ist es immer in einen Trac einen geregelten Lader zu verbauen, da original nich vorgesehen. Der hier erwähnte Holset HX35 und der von dir erwähte Lader sind sich im Grunde sehr ähnlich. Auch mit diesem Mercedes Lader kommst du auf einen Ladedruck von ca 1,4 Bar.
Also ist es genau das selbe. Und wie du schreibst der Lader passt nicht genau zum Motor, wie gesagt vorgesehen war hier nie ein geregelter Lader also passt da nie einer zu 100%!!Rolleyes
Ich hab jetzt auch mal die Vorspannung der Feder reduziert und bin mir sicher das so das waste Gate etwas früher öffnet. Nach den ersten Tests werde ich berichten.
Aber mal ehrlich die Diskussion ist echt interessant und vieles stimmt was hier geschrieben wurde. Aber man sollte auch nicht in Panik verfallen wegen dem Ladedruck. Auch mit 1,5 Bar hätte ich keine Bedenken aber da es nicht zwangsläufig nötig ist schadet auch etwas weniger nicht.
Hallo Peter,
ich sehe das inhaltlich differenzierter:
Was ist original und was ist technisch schlüssig und richtig.
Du hast absolut recht: eingeregelter Lader war in keinem Trac vorgesehen, somit ist alles nicht original und in diesem Sinne auch Bastelei.
Jedoch technisch sauber ist die Anlehnung oder Umsetzung an ein erprobtes Motorenbaumuster. Dies bietet der OM357.945. Der ist in sich absolut sauber und ausgereift. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und passen da aus dem Unimog stammend am ehesten zur Verwendung im Trac, da diese Anwendung noch die verwandtesten sind. Geht man Richtung Baumaschine oder LKW wird die Schnittmenge der gewünschten Eigenschaften von Spender und Empfänger immer kleiner.
Ich zweifle überhaupt nicht daran das du einen super Motor mit tollen Leistungswerten hinbekommst, jedoch würde empfehlen bei der Umsetzung deutlich näher an verfügbare und erprobte Technik halten.
Gruß Oliver.
Servus Oliver
Du hast in einem absolut recht, der Mercedes Lader ist viel leichter einzubauen und passt ohne bzw. mit geringen Änderungen in den trac wie man ja bei Svens Umbau sieht. Aber in Ihrer Leistung sind sie dann doch annährend gleich. Keiner kann ja das Rad neu erfinden. Auch der Holsett passt von seinen werten zu unseren Motoren und funktioniert tadellos.
Das hier diskutierte Thema ist ja der Ladedruck und der ist bei beiden annährend gleich. Also auch mit dem Mercedes Lader hast du ca 1,5 Bar. Also Unterschied gleich 0 was den Ladedruck angeht.
Aber wie gesagt der anbau geht beim Mercedes Lader deutlich leichter von statten. Aber manche basteln ja gernBig GrinBig Grin.
Aber ich denke hier zu sagen der eine oder der andere Lader passt besser ist einfach nicht möglich da beide gut passen und in ihren Leistungswerten sehr sehr ähnlich sind!
Hallo an alle...
Genau, lasst uns doch den Spaß am basteln...Wink
lch glaub, ich hab als einziger das Argument, dass es für mich keinen originalgetreuen Lader gibt, oder? Ätschi Tongue
Die Eigenschaft "Leistung unten heraus" möchte ich auf keinen Fall mehr missen.
Sie ist mei mir erheblich besser als mit dem Originallader.
Kurz noch mal eine andere Frage an alle die, die eine Ladedruckanzeige drin haben...
Was habt ihr ungefähr an Ladedruck, wenn ihr auf gerader Straße so dahin rollt mit etwa 2500 U/min? Also quasi bis auf Rollwiederstand ohne Belastung...im großen Gang versteht sich...
Gruß,
Michael
Interessante Diskussion hier.
Vielleicht ist das hier für den ein oder anderen interessant um auszuprobieren wieviel Ladedruck der trac tatsächlich braucht.
Einstellbare Druckdosen.
http://www.x-parts.de/Turbolader-und-Zub...16689.html
http://www.x-parts.de/Turbolader-und-Zub...17368.html
Ich schätze bei den 4-Zylindern bis min. 120PS und den 6-Zylindern bis min. 180PS müsste die Dose bis 1 Bar vollkommen ausreichen. Ist ein Llk verbaut wird natürlich noch weniger Ladedruck benötigt.
Patrick mit seinen 300+ PS sagte zum mir mal was von wegen nur 1,3 Bar! Falls ich da was falsch verstanden hab korrigiert er mich hoffentlich ;P
Gruß Felix
da hat sich ja eine schöne fachliche Diskussion ergeben.
Meiner Meinung nach passt der Holset Lader doch ganz gut zum OM352/366. Denn den Angaben von Holset zufolge, ist der HX35 für Motoren von 5,0 - 6,6l bei einer Leistung zwischen 100 und 280PS geeignet (Siehe auch meinen Beitrag Nr.5 mit dem Link zu Holset). Damit sollten sich zum einen die Leistungen bis ~150PS im 441 und zum anderen auch Leistungen größer 150PS für die 443 realisieren lassen. Dieses sind allgemeingültige Angaben, welche mit dem Grundgerät, sprich Turbine + Verdichterrad erreicht werden können. Erst durch die Anpassung des Ladedrucks wird ja bekanntlich die Sauerstoffmenge entsprechend der gewünschten Leistung eingestellt. Folglich kann es gut möglich sein, dass das Wastegate in unserem Fall noch angepasst werden muss, da unsere Assembly 3597180 eigentlich für 198kW (265PS) ausgelegt ist. Aber das ist in meinen Augen genau so eine Anpassungsarbeit wie z.B. die Verrohrung auf der Ansaugseite sowie auf der Abgasseite.
Den absolut perfekt abgestimmten Lader (nicht nur das Wastegate, sondern auch Turbine und Verdichterrad) auf einen Motor wird es sicherlich in den wenigsten Fällen geben. Berücksichtigt man beispielsweise wieviele zigtausend unterschiedliche Motorvarianten mit verschiedenen Leistungen im Automobilbereich existieren und vergleicht dazu die Turboladervarianten, sind diese bestimmt einige weniger. Denn die Laderhersteller haben auch nur eine gewisse Anzahl an Grundgeräten in ihrem Programm, welche über die Ladedruckanpassung, egal ob über Wastegate oder VTG, dementsprechend auf den jeweiligen Motor abgestimmt werden, wie es der Hersteller oder in unserem Fall wir, möchten. Daher sollte man auch den HX35W auf die OM352/366 anpassen können. Wer auf nur vom Hersteller vorhergesehene Bauteile zurückgreifen will, dürfte dann auch gar keine Änderungen vornehmen, weil diese nicht vom Hersteller erprobt und freigegeben sind... Der HX35W sollte übrigens auch ein erprobtes Bauteil sein wenn man sich umschaut bei wievielen Modellen und Herstellern (u.a. Mercedes) dieser eingestzt wird.
Bezüglich des Ladedrucks mit dem unveränderten Holset Wastegate treten die 1,5bar auch nur kurzzeitig unter extremer Beschleunigung auf (Vollgas bei niedriger Drehzahl am steilen Berg oder mit einem schweren Anhänger bei Steigung). Ist die Solldrehzal erreicht konnte ich bisher noch nie knapp über 1bar beobachten. Auch beim Pflügen lag der Ladruck meisten zw.0,3 und 0,6bar an. Auf ebener Straße ohne Belastung bei 2500min-1 im 4. Gang (II, L) sind es sogar nur 0,1 -0,2bar. Allgemein konnte ich bisher noch keine Arbeit mit dem trac verrichten bei welcher dauerhaft über einen längeren Zeitraum über 1bar Ladedruck erreicht wurde. Daher sehe ich der Begrenzung des Drucks über das Wastegate eher gelassen entgegen, da die hohen Drücke kein Dauerzustand sind. Natürlich soll auch hier in naher Zukunft eine gute technische Lösung gefunden werden. Einige interessante Ansätze sind ja bereits vorgetragen worden.
Benedikt
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
