Themen: 1.246
Einwandfrei! Einfach nur schön
Schönen Gruß an die Nordsee!
Hartmut
Themen: 77
...._ _ _...
Ohne Worte........
Mein Steckbrief" <-
Themen: 99
18.03.2010, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010, 22:14 von
Kawasaki.)
Hallo Thorsten,
dein Trac sieht super aus, du bist echt schnell mit deiner Restauration.
Ist denn technisch alles einwandfrei?
Ich habe mir für meinen erstmal die Technik vorgenommen, und wenn da alles stimmt, wird er nochmal komplett zerlegt und lackiert.
Bekommt der 800er eigentlich noch neue Reifen? Vielleicht hättest du besser die Reifen demontiert und dann die Felgen lackiert, nicht das die nachher durch das walken am Felgenhorn anfangen zu rosten.
Sag mal, wo hast du denn die Kantenschutzgummis mit Dichtung und die Fenstergummis her?
Ich suche da auch noch nach einer günstigen Bezugsquelle.
Danke und Gruß
Christoph
Themen: 1.246
(18.03.2010, 22:08)vanLengerich schrieb: ...und die Kupplung entlüftet.
Und hat es geklappt?
Themen: 14
18.03.2010, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010, 22:47 von
vanLengerich.)
Bevor ich mit der Restauration angefangen bin, hab ich den MBtrac auf Herz und Nieren getestet.
Der Motor ist noch Super und Springt selbst nach Monaten und Minusgraden sofort an.
Ölverbrauch ist nicht feststellbar.
Das Geriebe ist vom Vorbesitzer getauscht worden + Kupplung.
Bremskötze + Scheiben sind wie neu und die Hydraulik ist OK.
Somit hoffe ich, alles richtig gemacht zu haben.
Ich werde noch neue Reifen draufziehen lassen.
Entweder 14,9 / 420 oder 16,9 / 420
Kantenschutzgummi konnte ich günstig über einen Bekannten besorgen.
Gruß Thorsten
Kupplung war Problemlos zu entlüften, aber für die Bremse brauch ich wohl deine Hilfe.
Melde mich aber noch bei dir.
Die nächste Woche ist ziemlich streßig und Terminmäßig schon randvoll.
Firma: 1 Großbaustelle + 2 Baustellen + Tagesgeschäft ist schon mehr als normal.
Privat: Eigentumswohnung kaufen / Notar / Bank und co.
Thorsten
Themen: 48
Hallo Thorsten,
sieht echt super aus Dein Trac, Respekt. Ich habe bei meinem auch eine aufstellbare Frontscheibe nachgerüstet. Da die originale Dichtung nicht mehr gut war, habe ich eine andere (die gleiche wie bei den Türen) genommen. Jetzt habe ich das Problem, dass die Frontscheibe nicht bündig mit der Kabine abschließt. Ich habe einen Spalt von ca. einem cm. Ringsherum gleiches Spaltmaß!
Schließt Deine Scheibe bündig ab? Wenn ja, welche Dichtung hast Du verwendet?
Jens
MB Trac 800, Baujahr 1976 (H-Zulassung)
