MBtrac Luftanlage mit Kompressor fremd befüllen?
#46
Hallo!
Ich möchte meinen trac 900 turbo mit einen Kopressor versorgen, da wenn er länger steht Luft verliert und in der Garage immer zuviel Abgase entstehen, wenn er die Kessel selbst befüllt!!
Kann ich an den Roten Anschluss am Heck einfach einen Adapter machen und dadrüber befüllen oder gibt es da Probleme?
Gibt es vielleicht eine andere einfache Lösung?
Gruss Bastian
Nur ein trac klettert überall hin!!!!!!!!!!!!!
Hallo Bastian,
einfach mal auf die Suche nach Luftlecks gehen.Hab ich auch gemacht etweder Anhängersteuerventil,Überstromventil,oder undichte Verschraubungen.Die Anlage lässt sich schon über die rote Kupplung fremdbefüllen hab ich auch so gemacht.
Nur wie gesagt Anlage überprüfen,bei mir war sie auch immer leer,lag aber nur an kleinigkeiten jetzt verliert er pro Woche ca.0,5 bar.
mfg
Christian
MB-Trac 1000 das beste von Mercedes
(11.01.2012, 18:58)Winda schrieb:  Hallo!
Gruss Bastian
Hallo Bastian
Ich hab das mal so gemacht hat gut funktionier angeschlaoosen am roten .. hatte halt nur den gelben ... :-)
war bissle undicht aber es ging ..
grüße wolle
LTRAC09
Hallo !
Ich hab ein T-Stück in die Leitung zwischen Druckregler und Luftkessel gebaut und einen Schlauch hinter der Kabine an der rechten Seite mit einer Luftkupplung gelegt. Dort stecke ich dann den Schlauch vom Kompresser bei Bedarf an. Von diesem Anschluß hinter der Kabine kann ich auch auf dem Feld den Kühler ausblasen oder auch Luft aufpumpen.
Das selbe kannst du aber auch über den Roten Luftanschluß der Bremsanlage machen wenn du diesen hast.
Gruß, Michael
Mb-trac - und es geht !
