Themen: 23
11.07.2013, 23:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016, 21:11 von
MB trac 1000 fan.)
Hallo Tracler,
Themen: 23
15.07.2013, 13:18
MB trac 1000 fan.)
Gruß Simon
Themen: 48
Hallo Simon,
na was willst du denn am Motor machen bzw. was soll denn am Motor sein?
Nur auf Verdacht was instandsetzen bringt nichts.
Ich würde nur Ölwechsel regelmäßig machen und sonst nichts.
Ein evtl.erhöhter Ölverbrauch muss nicht vom Motor kommen,-sondern kann auch vom Luftpresser kommen.
Themen: 111
Hallo Simon,
wenn der Motor jetzt ordentlich läuft, bei moderater Kälte noch anspringt, bei Hitze noch ausreichend Öldruck hat, die Leistungsschrauben nicht überdreht sind und Du vernünftig mit ihm umgehen wirst, dann mach Dir um den OM352 überhaupt keine Sorgen!
Bei angemessenem Umgang mit demselben, hält der eine halbe Ewigkeit.
FG
PS: ...und Einem, der mit 4.000h einen OM352 kaputtfährt, würde ich kein Fahrzeug aus meiner Flotte ausleihen...
Themen: 23
21.07.2013, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016, 21:12 von
MB trac 1000 fan.)
Servus & ciao
Themen: 23
20.08.2013, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016, 21:13 von
MB trac 1000 fan.)
So mal
Themen: 1.243
Da hast du legal keine Chance!
Sogar eine Umrüstung auf einen Scharmüller Schlitten würde nichts bringen in deinem Fall, selbst die lassen nämlich nur 1500 kg Stützlast zu!
http://www.scharmueller.at/index.php?inc1=3&sprache=&L=0&p_intnr=697&kat_intnr=5&fher_intnr=42&fser_intnr=169&fmod_intnr=866&ukat_intnr=0&psysw_intnr=0&auswahl_seitig=1&pvtyp_intnr=0&p_artnr=&id=6
http://www.scharmueller.at/index.php?inc1=3&sprache=&L=0&p_intnr=2147&kat_intnr=5&fher_intnr=42&fser_intnr=169&fmod_intnr=866&ukat_intnr=0&psysw_intnr=0&auswahl_seitig=1&pvtyp_intnr=0&p_artnr=&id=6
Themen: 23
25.08.2013, 17:58
MB trac 1000 fan.)
Danke Hartmut für diese Information !
Themen: 1.243
Solche Wagen und Fässer haben doch meist nicht mehr Stützlast als 2000 kg?
Da schau nochmal genau auf das Typenschild.
Themen: 11
Servus Simon,
der 1000er auf dem Bild ist vom Thomas (ThomasU900).
Der hat einen Scharmüller Schlitten montiert.
Gruß Schorsch.
MB TRAC !!! Do riad si wos!!
Themen: 48
Hallo Simon,
ich denke auch,dass du beim Fass in etwa max.1500 kg Stützlast hast.
Die vordere Tandemachse ist fast schon in der Mitte vom Fass.
Themen: 23
05.10.2013, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016, 21:14 von
MB trac 1000 fan.)
Jungs, danke für eure Info !!
Themen: 175
Um die Dichtungen der Wasserschutzhülsen zu entfernen nehme ich immer ein Werkzeug vom Zahnarzt. Mit diesem Haken kann man einwandfrei hineinstechen und dann die Dichtung herausziehen.
Grüsse
