Themen: 50
Habs auch erst beim Tüv auf der Rüttelplatte gemerkt!! Normalerweise Trac vorne anheben und komplett rechts links einschlagen glaube dass man dann sieht ob es Spiel hat!
Lg peter
Themen: 77
Am einfachsten gehts Trac vorne anheben, Rad abbauen und dann an der Nabe rütteln aber mann muss schon mal richtig heben am besten zu zweit. Vieleicht ist auch ein Dekenkran ein gutes Hilfsmittel wenn einer vorhanden ist aber es geht auch ohne!!
Greez Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 5
Trac aufbocken, Rad abbauen und dann wieder eine Radmutter auf einen Bolzen schrauben. Wenn man jetzt ein Radkreuz auf die Mutter steckt und anhebt spürt man das Spiel falls vorhanden deutlich. Wurde hier im Forum schon mal so beschrieben.
Gruß Rainer
Grüße aus der Oberpfalz
Themen: 17
Warum dann das Rad abbauen? Geht auch mit Rad...
Themen: 37
Servus Jungs,
das sieht man schon beim Anheben deutlich. Da muss normalerweise kein Rad mehr runter... höchstens wenn das Spiel noch im Anfangsstadium ist
Andreas
