Themen: 50
31.05.2025, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 18:28 von
Peteru411.)
Servus Martin
Im 1000 mit OM 352 habe ich den Holset HX 35 und bin damit sehr zufrieden. Anzumerken ist aber dass der Lader eigentlich recht üppig dimensioniert ist und man die Vorspannung der Druckdose fast komplett nachlassen muss, so bringt er jetzt 1,3 Bar was völlig ausreichend ist.
Am neuen 1000 werde ich den von Roby erwähnten Garett verbauen weil der HX 35 beim OM 366 nicht mehr so leicht unterzubringen ist wie beim 352.
Ich denke die von dir erwähnten 3 Turbo funktionieren alle und können die Leistung locker. Unimog Lader weiß ich nicht genau sollte aber so passen, beim HX 35 musst du etwas basteln (Druckdosenhalter muss geändert werden), der Garett passt normal auch so.
Es gibt ein Thema dazu, ließ dir das mal durch.
So viel sei aber gesagt, für 180 PS am Motor musst du etwas mehr machen als nur einen Turbo nachrüsten wenn das ganze eine Weile halten soll!
Kühlung ist ein Thema, ohne Ladeluftkühlung sind 180PS sowieso unrealistisch bzw. gehts noch mehr aufs Material.
Da dein 1000 ein Sauger ist, ist der Motor höher verdichtet als die Turbo Varianten da muss man schon etwas Vorsichtig sein, es funktioniert, das ist sehr oft bewiesen aber eben nur mit Turbo ist es nicht getan wenns vernünftig funktionieren soll.
Gutes Gelingen, halte uns sehr gerne über dein Projekt am Laufenden.
Themen: 145
schön daß Peter auch seine Erfahrungen mit uns teilt.
Den Holset habe ich schon immer für zu groß für den 1000er empfunden, nicht nur von den Abmessungen her sondern auch von den inneren Werten.
Für die grosse Baureihe und deren Fahrer die Richtung 250-300PS wollen ist er passender.
Er bringt schon bei niedriger Drehzahl richtig Ladedruck der eigentlich nicht gebraucht wird.
Mit einem LKW rollt man mit 1000 u/min gemütlich dahin und kommt dann ein Huckel muss auch Leistung da sein, bei einem Schlepper braucht man nur genügend Ladedruck damit der Motor zügig hochdreht.
Das Pfeifen des Turbos ist ein schöner Soundeffekt aber unterm Strich nur verschwendete Energie.
Von dem Gefummel mit der Druckdose ,das Peter bereits erwähnt hat ,mal ganz abgesehen.
Der "Unimoglader "ist eigentlich von der 211 PS LKW-version und kommt auch von Garrett.
Bei Verbau an den Trac muss man die einzelnen Komponenten positionieren können und das wird bei bei dem 3660966399 noch schwieriger weil die Druckdose oben auf dem Abgasgehäuse sitzt.
Zudem bringt der Lader in der LKW-version 2 bar Druck was evtl. etwas zuviel des Guten ist.
Wie der Holset hat er auch einen V-band Flansch ,da muss jeder selbst wissen was er praktikabler findet.
Wie Peter auch bin ich der Meinung daß alle 3 Turbos ihren Dienst tun ,der 465427-5007S kommt dem idealen Lader für den 366er im 1000er sehr nah.
Jeder muss für sich entscheiden wieviel Aufwand er betreiben will ,und wie bereits gesagt nur mit Turbo verbauen ist es nicht getan,mit dem 352er wird es noch schwieriger ,da der 366er die von dir angestrebte Leistung thermisch wesentlich besser verdaut.
Themen: 50
Hallo Martin
Gerade wegen der Thermischen Belastung würde ich das direkt mit LLK bauen, dieser senkt die Abgastemperatur enorm!
Ohne LLk ist die Belastung für den Motor Thermisch noch höher.
Ich hab am 1000 mit 352 ca 165 PS am Motor
Hier mal einiges was ich geändert hab damit das unter allen Umständen funktioniert: Kühler mit Hochleistungsnetz, Kühlerhutze nachgerüstet (sehr wichtig) kleinere Riemenscheibe, Doppelthermostat usw.
Wenn du einfach nur den Turbo drauf schraubst was durchaus geht, halte ich 130-140 PS für das Maximale und das wird auf Dauer und bei ordentlich Belastung schon schwer zu kühlen
Themen: 7
Hallo Peter,
LLK werde ich einbauen, Rohre und verschiedene Bögen habe ich zuhause liegen. Und ein Universal LLK kostet in der Bucht zwischen 150-250€.
Allerdings möchte ich ihn einmal mit Turbo und anschließend mit LLK an die Bremse hängen.
Der unterschied Interessiert mich.
Kühlerhutze, Riemenscheibe und Doppelthermostat muss ich Prüfen. Hattest das vom Ament oder woher?
Vielen Dank für die Hilfe!
Martin
Themen: 145
Hallo Martin,
bei X-parts bekommst du einen LLK für 139 €. Der Vorteil mit LLK ist die einfachere Verrohrung gerade beim 352er der keinen Ansaugkrümmer hat.
Den Versuch vorher/nachher mit LLK kannst du dir sparen ,an derselben ZW-Bremse wird der Unterschied im einstelligen Bereich liegen.
Die Leistung kommt ausschliesslich von der Einstellung der ESP, durch die kühlere Ladeluft wird die Verbrennung verbessert was weniger Russ/Schwarzrauch bedeutet und die Motortemperatur im Verhältnis reduziert.
Die LLK bei LKW´s kamen ja erst mit der Euroabgasnorm in Mode, z.B. beim 366er hast du den identischen Motor ohne LLK als Euro1 ,mit LLK als Euro2
Z.B. der Auspufftopf spielt punkto Leistung eine grössere Rolle, dieser kann je nach Ausführung 5-10% der Leistung schlucken.
Hab diesen bei meinem Trac über den Winter geändert und werde nächsten Monat beim Tractreffen in Berscheid den Leistungsunterschied messen lassen. Gefühlt macht es 10-15 PS aus ,zumindest im mittleren Drehzahlbereich ist ein grosser Unterschied spürbar.
Themen: 47
ich will euch nicht den Spass verderben, ich würde es mit der Lesitungssteigerung nicht übertreiben. Schaut euch gerne meinen Beitrag zum Kupplungswechsel beim leistungsgesteigerten 1000er an.
Man sollte es mit der Leistungssteigerung nicht übertreiben, die Kupplung und das Getriebe samt Getriebeeingangswellen sind und bleiben der Schwachpunkt im System, es ist definitiv nicht das Kühlsystem oder der Motor. Das beruht auf 100% Erfahrung, in dem Fall leider negativ. Bitte nicht damit argumentieren nicht sachgerecht behandelt etc., weil das ist definitiv nicht der Fall gewesen! Es gibt wahrscheinlich wenig Tracs die so gut gepflegt und behandelt werden.
Dennoch viel Spass beim Basteln.
VG
Jürgen
Themen: 36
Roby was war denn an Jürgens Beitrag jetzt so schlimm, er hat doch nur seine Meinung dazu geschrieben und dass darf er doch oder nicht?
Dass Leistungssteigerung die Lebensdauer wahrscheinlich nicht verlängern wird, dass wird doch wohl richtig sein oder?
Gruß Tom
Themen: 27
04.06.2025, 07:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 07:22 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Jürgen,
(01.06.2025, 18:04)hundmb-trac schrieb: die Kupplung und das Getriebe samt Getriebeeingangswellen sind und bleiben der Schwachpunkt im System, es ist definitiv nicht das Kühlsystem oder der Motor. Das beruht auf 100% Erfahrung, in dem Fall leider negativ.
von technischer Seite muss auch ich widersprechen, auch wenn Roby mit seiner Rüge in Punkt 3 etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Schließlich wolltest du ja mit deinem Beitrag nur warnen, dass du bereits schlechte Erfahrungen hattest, die du auf die Leistungssteigerung zurückführst. Das finde ich absolut in Ordnung. Es hätte nur etwas neutraler formuliert werden sollen. Jeder kann ja dann selbst die Argumente gegeneinander abwägen.
Ich sehe bei deinem trac, wie ich bereits in deinem Thema (
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=39898) geschriebe habe, eher die stoßweisen Belastungen durch den Rotorwagen als Ursache. Definitiv beantworten kann uns die Fragen nach der Ursache niemand. Fakt ist: Es kommt mehr als nur die Leistungssteigerung als Ursache in Frage. Außerdem wette ich, es gab vergleichbare Schäden auch schon bei tracs mit 95 PS.
Die typische wissenschaftliche Methode, um einen Zusammenhang zwischen Leistungssteigerung und deinem Schadensbild nachzuweisen, wäre meiner Meinung nach eine statistische Herangehensweise. Also die Frage: Häuft sich dieses Schadensbild bei tracs mit Leistungssteigerung? Und davon wäre mir nichts bekannt.
Felix
Themen: 47
08.06.2025, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 20:05 von
hundmb-trac.)
ja eine Kupplung ist ein Verschleissteil aber auch gleichzeitig für die vorgesehene Verwendung und Höhe der vorgesehenen Leistungsübertragung dimensioniert/berechnet worden, Reserven inbegriffen. Im Maschinenbau wird mit Sicherheitsreserven gerechnet, die Faktoren sind uns im Falle des Tracs nicht zugänglich. Im Zuge von der Verwendung von Gleichteilen, hat glaube ich der 800er und 900er die gleiche Kupplung drinnen, ich habe mich aber damit nicht beschäftigt!
Ich denke, ich habe den "SACHVERHALT" des aufgetretenen Defekts bei uns, neutral dargestellt. Physikalisch ist Leistung nun mal Drehmoment mal Drehzahl.
Naheliegenderweise dürften Drehmomentspitzen das eigentliche Problem sein, hohe Dremomente treten insbesondere beim Schweranlauf auf also startetend von Drehzahl "NULL" mit hohen Lasten auf.
Betreibe ich ein System das für 100% Leistung (bei z.B. 80 % ED (Einschaltdauer)) ausgelegt ist mit 130 %, überlaste ich es zwangsläufig. Es ist daher naheliegend, das die Ausfallwahrscheinlichkeit in einem solchen Fall steigt. Oder auch andersherum, belaste ich ein System das für 100 % dimensioniert wurde durchgägig nur mit 70% ist die Wahrscheinlichkeit das dieses System under diesen Betriebsbedingungen eine höhere Lebensdauer erreicht - statistisch ist das nachweisbar. Es gibt darüber hinaus noch andere Lebensdauer beeinflussende Faktoren......
Vielleicht hatten die DB Ingenieure ja das System ja mit Sicherheitsfaktoren von 1,5 ausgelegt, allein ich glaube es nicht.
VG
Jürgen
Themen: 47
Hallo Peter,
Alles Gut!
Ich unterschreibe deine Sichtweise und habe den Turboumbau aus den gleichen/ähnlichen Gründen bei 2 1000ern durchgeführt, der 3. bleibt im Urzustand.
Mein Ansatz war lediglich daruf hinzuweisen, dass man es nicht übertreiben sollte. Daher halte ich meinen Ansatz, es bei der Motorleistung (nicht Zapfwellenleistung) bei 125 PS zu belassen für einen guten Kompromiss.
Zweitens bin ich der Meinung, man muss nicht alle großen Gerätschaften mit so einem "kleinen" Trac der mittleren Baureihe fahren, auch wenn es theoretisch vielleicht möglich wäre . Das erhält den Spaß auf längere Sicht.
Die billigste und schnellste Reparatur ist diejenige die ich nicht habe. Ich wünsche euch allen viel Glück beim tunen.
VG
Jürgen
