Themen: 8
Moin liebe Kollegen,
meine Federspeicherzylinder entwickeln sich zu einer " never ending Story " .
Ich habe sie nocheinmal zerlegt und nach dem Zusammenbau wie von Roby empfohlen mit der Luftpistole überprüft ( sind jetzt dicht ) und einpaarmal hin und her laufen lassen . Soweit alles gut .
Dann habe ich sie wieder am schlepper angebaut , gewartet bis die gewindestange bei 8 bar voll ausgefahren war , den Bolzen auf der Rad -seite eingesetzt und erst dann den Federspeicher fest in der Halterung angeschraubt.
Danach dann ganz vorsichtig das Handbremsventil geschaltet . 2 mal ging alles gut , beim 3 ten mal knallte es recht laut , die Staubmanschette war lose und die Luft kam aus dem Federspeicher gezischt .
Nach erneutem Zerlegen festgestellt : Dichtung hing zur Hälfte daneben .
Das ganze hab ich jetzt schon 2 mal durchgespielt , einmal je Seite ...
Was mache ich falsch bzw wo könnte der Fehler liegen ....??
grüsse oliver
Themen: 145
11.05.2025, 09:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 20:47 von
Roby.)
Moin Oliver,
hast du die Entlüftung gereinigt resp. kontrolliert dass diese nicht verschmutzt /verstopft ist?
Ich könnte mir vorstellen dass es an deiner Art der Montage liegen kann, normal geht man hin ,schraubt den FS an die Achse,
richtet den Gabelkopf aus gibt langsam Luft auf den FS bis die Löcher für den Bolzen fluchten und schiebt den Bolzen rein.
Betriebsdruck ist 8 Bar aber Öffnungsdruck ist bei 6,3 bar ,d.h. bei 8 bar ist die Feder komplett komprimiert und das soll nicht sein,
da der FS nur für einen vorbestimmten Hub vorgesehen ist, der durch die Kolbenstange und Sattel begrenzt wird.
Themen: 8
Moin Roby ,
erstmal vielen Dank dafür das du so häufig antwortest und dein Wissen weitergibst .
Der Luftdruck am Federspeicher ergibt sich doch automatisch durch den Druck der an dem kleinen Kessel anliegt , ich war davon ausgegangen das das auch 8 bar sind .
Wenn ich das richtig verstehe also den FS an der Achse anschrauben , am besten in dem Langloch so weit wie möglich nach innen , dann den FS ausfahren lassen und den Gabelkopf soweit reindrehen das der FS zwar öffnet aber nicht auf Anschlag geht ...?
Gruss oliver
Themen: 8
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist der Arbeitsdruck für den FS max. 6,5 bar ? Wodurch wird er denn begrenzt ? Die luft kommt ja vom Dreikreisschutzventil zu dem kleinen Kessel und von da zu den FS ... wenn ich das richtig verfolgt habe ...?
Themen: 8
Moin liebe Kollegen ,
mal wieder ein kleines Problem wo ich auf gute Rätschläge hoffe .
Nachdem die Federspeicher nun endlich funktionieren hat eine kleine Probefahrt ergeben das der Simmering am Getriebe zur Antriebswelle der HA undicht ist und zwar nicht unerheblich .
Wir wollen das morgen auseinandernehmen und einen neuen Wedi einbauen .
Worauf ist dabei besonders zu achten ?
Gute Tipps dazu ....?
Gruss Oliver
Themen: 8
Moin liebe Trac - Freunde ,
Wir haben den Wedi in der Zwischenzeit gewechselt und nachdem der Trac auf seinen neuen Reifen steht war auch eine Probefahrt möglich , leider kommt immernoch mal ein Tropfen Öl .
Hat noch jemand einen guten Tip für mich was beim Wechsel zu beachten ist ?
Zweite Frage : Ich möchte in absehbarer Zeit die renovierte Kabine auf die Plattform setzen,
ist es sinnvoll da etwas zwischen zulegen oder setzt man da Metall auf Metall ?
Gruss Oliver
Themen: 8
Moin liebe Trac - Freunde !
Leider musste ich feststellen das bei beiden Achse meines 900 MS Druckluft aus den Entlüftungsventilen kommt .
Wenn ich das dem Forum richtig entnommen liegt das an den Zylindern der Differential - Sperren .
Den Kniff mit dem ATF Öl hab ich jetzt mehrfach durchgeführt , bislang ohne Erfolg .
Meine Frage nun : Kann ich die beiden Sperren einfach stillegen , also die Zuleitung verschliessen ??
Gruss Oliver
Themen: 15
07.04.2026, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 21:47 von
MB vario.)
Moin Oliver,
du kannst ja einfach die Sperre nicht einschalten, dann liegt kein Druck an und es kann somit auch nix verloren gehen.
Aus welche Ecke kommst du , ich wohne nahe Westerstede. Evtl. könnten wir uns ja mal treffen.
Gruss Erhard
