Geschwindigkeit im Kriechgang vom MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Thema: Geschwindigkeit im Kriechgang vom MBtrac 1000? (/showthread.php?tid=9926)
Geschwindigkeit im Kriechgang vom MBtrac 1000? - Carsten Hahne - 07.02.2010
Moin Tracgemeinde! Kann mir jemand sagen, wie langsam ein 1000er Trac, Bj. '90 im kleinsten Gang fährt? Das Getriebe hat 3 Schalthebel..., also Untersetzung am Schalthebel + Kriechgang!
RE: Geschwindigkeit im Kriechgang MB 1000??? - handeule - 07.02.2010
Hallo, die Gesamtübersetzung setzt sich zusammen aus Motordrehzahl, Übersetzung von Getriebe, Zwischengängen, Kriechgang und Superkriechganggetriebe, der Achsübersetzung und dem Reifenumfang. Dafür gibt es eine Formel:
v= (3,6*n*C) / (60*iG1*iG2*...*i_A)
n = Motordrehzahl
C = Abrollumfang
iG = Getriebeübersetzung pro Getriebe
iA = Achsübersetzung
v = Geschwindigkeit
Beim 1000er sind das bei 16.9 26er Reifen, 2400 U/min und der langsamen Achse ca. 0,24, bei der schnellen Achse 0,29 km/h.
Grüsse Marcus
RE: Geschwindigkeit im Kriechgang MB 1000??? - Carsten Hahne - 07.02.2010
(07.02.2010, 13:36)handeule schrieb:  Hallo, die Gesamtübersetzung setzt sich zusammen aus Motordrehzahl, Übersetzung von Getriebe, Zwischengängen, Kriechgang und Superkriechganggetriebe, der Achsübersetzung und dem Reifenumfang. Dafür gibt es eine Formel:
n = Motordrehzahl
C = Abrollumfang
v = Geschwindigkeit
Grüsse Marcus
Danke Marcus, für Deine Erklärung! Gibt es bei der mittleren Baureihe denn auch langsame und schnelle Achsen? Ich dachte, die laufen immer 40 Km/h!?
RE: Geschwindigkeit im Kriechgang vom MBtrac 1000? - Thesen Matthias - 07.02.2010
Servus Carsten
Es gibt zwei Achsübersetzungen bei der mittleren Baureihe. Und zwar hat
der 1100er eine andere Übersetzung wie der 1000er. Das Verhältnis weiß
ich im Moment nicht genau aber liefere ich heute noch nach. Da muß ich
in die EPC gehen, das dauert etwas.
MfG Matthias
Ich muß mich leicht korrigieren und zwar sind folgende Achsen verbaut
Baumuster: 747310 mit der Übersetzung 29:7 am Radsatz
747311 mit der Übersetzung 31:7 am Radsatz
Die Radvorgelege sind identisch. Die Achsen sind wohl in beiden Modellen
verbaut laut EPC
Gruss Matthias
