MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? (/showthread.php?tid=9912)
MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - Becksn - 05.02.2010
Hallo letzte Woche am Samstag wollte ich unsern MB Trac starten er lief zwar an, aber als ich hintere Hydraulik hoch lies starb der Motor langsam ab. Ich lies die Hydraulik wieder ab und versuchte es nochmal aber er hats nicht mehr geschafft.
Grus Florian
RE: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - alex800 - 06.02.2010
schau erst einmal nach der Spritversorgung. Vielleicht hast du Sommerdiesel, der in den Leitungen und den Filtern geliert ist. Ebenso kann eine Leitung undicht sein. Bitte beutze zuerst die Suchfunktion. Wir haben dieses Thema in den letzten Monaten wiederholt bearbeitet.
Alex
RE: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - Becksn - 06.02.2010
Der Tank ist voll mit winter Diesel neue Kraftstofffilter sind drin und die leitungen sind dicht und die Baterie ist erst 3 monate alt.
Ich hab schon gesucht aber nichts Passendes gefunden
RE: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - Jakob - 06.02.2010
Hallo Florian, ich tippe aber trotzdem auf eine Undichtigkeit im Dieselsystem.
Dann läuft über Nacht der Diesel zurück in den Tank, nach dem Starten ist nur die Füllung der Kraftstofffilterbehälter nutzbar. Versuch nochmal zu entlüften und während des Startens sollte jemand zugleich an der Dieselhandpumpe fleißig mitpumpen. Dann läuft er wieder. Es ist nicht gesagt, das dann beim nächsten Starten wieder das Gleiche ist.
Jedenfalls hat es fast sicher nichts mit der Hydraulik zu tun.
Jakob
RE: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - MBtrac 1600 - 06.02.2010
ich würde es einfach mal mit Startpilot probieren!
Sprüh es einfach in den Luftfilter und dann kommt der schon!
Dann müsste er wenigstens erstmal ein paar sekunden laufen.
Wenn er dann wieder ausgeht bekommt er kein sprit!
Laüft er aber weiter dann ist alles ok!
RE: MBtrac 65/70 läuft nicht mehr? Was muss ich tun? - Buggy - 06.02.2010
Halloi, versuchs mal kurz mit Startpilot, wenn er kommt dann ist mechanisch alles I.O. (vorerst). Dann nimm einen Dieselkanister, zwei Dieselleitungen (sauber) und klemme einen an die Pumpe Vorlauf und einen an die Pumpe Rücklauf. Mit der Handpumpe Diesel ansaugen und gleichzeitig Starten. Springt er dann an und läuft hast Du ein Problem im Kraftsoffsystem. Erst einmal diesen Schritt machen und weiter schreiben.
Buggy
Danke für die ganzen antworten,
Hab den Fehler gefunden die Zuleitung zu der handpumpe das Sieb in der Holschraube war Total verstopft
