Landwirtschaftliche Zapwelle - Druckversion
+--- Thema: Landwirtschaftliche Zapwelle (/showthread.php?tid=991)
Landwirtschaftliche Zapwelle - Manuel - 27.12.2005
Habe mir eine komplette Forstausrüstung für meinen 900 gekauft. Die Welle hinten zur Seilwinde ist dabei, aber ich brauche ja auch noch die Welle von der Winde hinten zum Zapfwellenlagerbock. Diese soll 500€ kosten. Hat jmd. ein Bild wie das von unten aussieht, vielleicht könnte ich ja selbst was machen.
MFG,
Manuel
RE: Landwirtschaftliche Zapwelle - greil - 28.12.2005
Hallo Manuel,
ich weiß, was du für eine Variante meinst. Die gab es nur ganz selten, ist auch nur für ganz geringe Belastung langfristig geeignet.
Normal und viel besser ist es, wenn du die landwirtschaftliche Zapfwelle nur durch umstecken betreibst.
So mach ich es, ist auch von Werner so vorgesehen, und auch für maximale Belastung freigegeben.
Wenn du mit Winde arbeitest, hast du die Welle am Kettenkasten gesteckt. Wenn ich wirklich mal hinten die ZW brauche, nehme ich die Welle vom Kettenkasten ab, zieh sie aus und steck sie hinten an Lagerbock dran.
Es bleibt nur die Frage, ob bei deiner Ausführung die Schiebehülse lang genug ist :confused:
Grüße Michl
RE: Landwirtschaftliche Zapwelle - Manuel - 28.12.2005
Hier mal ein Bild:
[Bild: m3iuy02ex8.jpg]
@greil, dann benötigt man ja auch noch einen Zapfwellenstummel am lagerbock, wo sonst die welle angeschraubt wurde?
MFG,
Manuel
Servus Manuel,
genau, der Lagerbock ist hinten dann praktisch "symetrisch", du hast praktisch hinten den normalen Zapfwellenstummel und Richtung Getriebe vor auch einen Zapfwellenstummel...
Ich hoff mal, du verstehst es so Big Grin
So wie ich das jetzt sehe, hast du am Kettenkasten einen ganz normalen Flansch wie auch am Getriebeausgang der Zapfwelle.
Wie du schon vermutest, es gab von Werner noch eine Kardan vom Kettenkasten hinter zum Lagerbock der Zapfwelle. Die du praktisch machen willst. Diese hat aber den Nachteil, daß sie laut Aussagen der Vertreter damals und Mitarbeiter heute nur für geringe Belastungen dauerhaltbar ist. Z. B. für Holzspalter.
Wollte man damals aber eine Lösung für alle Belastungen, also praktisch Mähwerk, Mulcher oder einfach Einsetzbarkeit als ganz normaler landwirtschaftlicher Schlepper nach Abbau der Bergstütze, dann hat man die Lösung die ich schon in meinem Beitrag vorher erklärt habe gekauft. Nämlich die mit Umstecken der Welle.
Ist zwar etwas fummelig, ich hab mich meistens ziemlich an den Händen blessiert :mad: , aber es hält wirklich alles aus.
Hast du noch mehr Bilder von deiner Ausrüstung? Kommt mir nämlich etwas spanisch vor... Rolleyes
Grüße Michl
Noch 2 weitere:
[Bild: forst18do.jpg]
[Bild: forst25ic.jpg]
MFG,
Manuel
Hallo Manuel,
also ich seh leider keine Bilder bei dir jetzt Sad
Ich glaub mal, da hat bei dir irgendwas nicht ganz so hingehauen..... Big Grin
Kannst es mir auch einfach per e-mail schicken.
Grüße Michl
RE: Landwirtschaftliche Zapwelle - hurgel - 28.12.2005
@ greil
Hast Du DSL? Die Bilder brauchen etwas Zeit um sich aufzubauen. Nur Geduld. Big Grin
RE: Landwirtschaftliche Zapwelle - wolli - 28.12.2005
Servus
Die zwei Bilder die Manuel eingestellt hatte, waren Windows Bitmaps mit jeweils 900kB Größe :o. Dieses Dateiformat ist generell eher eine schlechte Idee.
Ich hab mir erlaubt den Beitrag zu editieren und die Bilder durch jpgs zu ersetzen. Haben jetzt nur noch ein 10tel der Größe, das schafft dann auch Greils Modem.
RE: Landwirtschaftliche Zapwelle - MB-Trac-Fan - 29.12.2005
Hallo Manuel,
was hast du denn dafür bezahlt?
Gruß MB-Fan
