Welche DEFA Motorvorwärmung kaufen? -
adijohannes - 22.12.2009
was sagt ihr zu diesen Preisen?
Bruacht man dies alles dür nen OM 364er Motor???
Anz Art-Nr Bezeichnung Einzel Gesamt
1 A411723 DEFA Motorvorwärmung 166,00 € 166,00 €
1 A460391 DEFA Montagesatz 58,00 € 58,00 €
1 A460785
DEFA Anschluss-Set für Motorvorwärmung 49,90 € 49,90 €
mfg
Adi-Johannes
RE: Welche DEFA Motorvorwärmung kaufen? -
Konrad - 23.12.2009
Habe am Montag beim Waeco Händler (Bosch Dienst) für meinen Trac 900 turbo eine Motorvorwärmung bestellt. Laut Waecoliste ist für den MB trac mit 364/366 Motoren das Defa Gerät 723 vorgesehen und nicht das hier im Forum oft beschriebene Defa 421. Das 723 wird in den Heizungskreislauf eingebaut und mit viel mehr Aufwand.Dieses Gerät möchte ich aber nicht einbauen,deshalb habe ich es mal heute beim Händler nicht abgeholt. Kostet 139,-€ + MwSt. Ich kann mir vorstellen,daß das Defa 421,welches zwischen Wasserpumpe und unterem Kühleranschluss inden Schlauch eingebaut wird, vorgesehen laut Waeco Liste u.a. für Belarus Schlepper von einem klugen Kopf in den Trac eingebaut hat. Es muss ja nur der Schlauch passen.Kann jemand mir die Nummer für das Defa421 Schlauchdurchmesser 52 mm außen nennen. Hier im Forum haben doch einige schon dieses Gerät.
Viele Grüsse Konrad
Dieter 1:32 Fan - 23.12.2009
Das hier oft beschriebene Defa 421 ist scheinbar Universal einsetzbar bei sehr vielen Wassergekühlten Motoren mit Kühlerschlauch-innendurchmesser ca. 35-40 mm.(Können auch in PKW eingebaut werden.)
Das eigendlich für die MB-trac vorgesehene System 723 wird mit wesendlich größerem Aufwand eingebaut, Hartmut hatte ja anfangs auch eines da, aber nicht eingebaut.
Die anderen,aus dem PKW Bereich bekannten Systeme sind eine Art Tauchsieder, welche direkt in ein Froststopfenloch des Motor eingestzt wird. Leider gibt es diese Art nicht für die tracs.
M.f.G. Dieter
Hartmut - 23.12.2009
Richtig, das meistverbaute Gerät hier im Forum wird wohl mittlerweile das DEFA 421 sein.
Das reicht sogar vollkommen aus, um den 6 Zylinder vorzuwärmen.
Also ich bin sehr zufrieden damit!
Mehr zum Thema hier ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=6534
Dieter 1:32 Fan - 24.12.2009
Was aber nicht bedeutet dad das System 723 schlecht ist.
Ich hoffe doch das der Johannes uns mitteilt wie er damit zufrieden ist.
Ein Vorteil dürfte sein, das das Gerät über eine größere Heizleistung verfügt. Das angewärmte Wasser wird aber (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) durch einen wesentlich kleineren Kühlwasserschlauch-Querschnitt mit Wasser durchleitet.
M.f.G. Dieter
Brennholzwurm - 24.12.2009
Habe von Dieter das Defa421 heute erhalten. Vielen Dank für die schnelle Lieferung!
1h Einbauzeit, Gerät heizt gerade probeweise bei 14° C Außentemperatur
Es lebe der Föhn
Duci - 25.12.2009
Ich habe mir auch im Oktober ein Defa 421 Vorwärmgerät in meinen 800 MB
eingebaut.
Und wie Hartmut schon beschrieben hat,einfacher Einbau und auch ausreichend in der Heizleistung.
Gruß Hubert
rummic - 13.09.2010
mein Name ist Michael und ich bin neu hier. Ich habe auch keinen MBTrac, sondern einen Unimog.
Auf das Forum bin ich wegen der Motorvorwärmung gestossen.
Ich habe mir ebenfalls das Gerät DEFA SafeStart Vorwärmelement Nr. 724 (A411724) anbieten lassen. Mir scheint der Einbau auch viel zu aufwändig.
Mir würde schon reichen, ob hier jemand das 421 in einen 6-Zylindermotor (OM352 oder OM366) verbaut hat und wie derjenige mit der Heizleistung zufrieden ist.
Der Motor muss ja nicht Betriebstemperatur haben. Mir wüde ja schon reichen, wenn er im Winter ca. +10°C beim Start hat.
Michael
Müller - 14.09.2010
Hallo Zusammen,
Vorab einen Dank an Michael der die Frage schneller als ich an das Forum gestellt hat. Würde mir auch am liebsten das DEFA 421 in meinen U406 mit dem OM352 einbauen. Würde das dem Sinn und Zweck der Motorvorwärmung entspechen?
Danke im Voraus
MfG Dennis
rummic - 07.10.2010
keine Ideen, Erfahrungen ????
Gruss Michael
hernos - 07.10.2010
folgt doch einfach dem Link von Hartmut
im Beitrag Nr 4, da findet ihr alles.
Gruß Herbert
Hartmut - 07.10.2010
Ich habe es im MBtrac 1500 (OM 352A) und bin zufrieden...
