Haben die Unterlenker vom MBtrac 800 von Haus aus Spiel? - Druckversion
+--- Thema: Haben die Unterlenker vom MBtrac 800 von Haus aus Spiel? (/showthread.php?tid=9277)
Haben die Unterlenker vom MBtrac 800 von Haus aus Spiel? - om314 - 08.12.2009
Hallo habe mal eine frage und zwar wo unten die unterlenker an den 800 trac kommen ist ja so viel spiel nach rechts und links kommen da noch buchsen rein oder ist es normal das die da so rum rutschen bitte info
gruss max
aslo ich meine nicht die ganzen unterlenker ich meine unten mit dem bolzen wo die unterlenker am rahmen fest sind ist nur ein bolzen drin und auf dem bolzen kan ich die unterlenker 3-5 cm jewals nach rechts und links schieben
RE: Haben die Unterlenker vom MBtrac 800 von Haus aus Spiel? - 900er - 09.12.2009
wenn ich das meine, was du meinst, dann muss das so sein, dass die Unterlenker Spiel nach rechts und links haben, also beweglich sind.
Braucht man zB beim Pflügen...
Die Unterlenker kannst du aber festdrehen, dann sind sie starr.
Hoffe geholfen zu haben
Lg Simon
