Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 (/showthread.php?tid=9069)
Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - mb trac andi - 11.11.2009
hallo,
bitte um hilfeexclamation
an meinen trac habe ich probleme mit der rockinger (hinten).
wenn ich den anhänger abhängen will bekomme ich den bolzen nicht hoch.
manchmal geht er, dann wieder nicht. kennnt einen das problem?
ist das zu reparieren, habe bei schreyer einen rep.-satz gefunden.
oder wo bekomme ich kostengünstig eine neue hängerkupplungquestion
danke und grüsse
andreas schulz
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - Hans Auerweck - 11.11.2009
Oh je.
Hab das gleiche Problem.
Vor 4 Monaten bekam ich es nicht mehr runter.
Dann habe ich den Reperatursatz vom Schreyer gekauft und eingebaut.
Nach 10 Mal anhängen nun wieder das gleiche.
Die Hängerkupplung hängt nun am Miststreuer drann und ich weis ned wie ich sie wieder runter kriege.
Hat jemand nen Tip für mich?
Kauf dir am besten gleich eine Komplett neue Kupplung!
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - mb trac andi - 11.11.2009
danke,
dann kann ich mir den rep.-satz sparen.
bislang schlagen wir einfach mit einen meißel von unten den bolzen wieder hoch.
grüsse
andreas
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - frank - 12.11.2009
das kommt mir auch bekannt vor. Ist bei meiner leider auch so. Habe zum Glück noch eine 2te die richtig "gesund" ist. Werde mich demnächst mal der defekten annehmen müssen. Wäre also auch für jeden Tipp dankbar.
Gruß frank
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - handeule - 13.11.2009
Hallo, da ist meist die ganze Automatik-Einheit fällig, da auch Teile, die nicht im Repsatz enthalten sind verschleissen. Mit dem Auge sieht man das meist nicht so wo es hängt. Bei Jost auf der homepage kann man sich den Rockinger LoF Katalog herunterladen und sich die Ersatzteile heraussuchen. Bestellen würde ich das ganze im LKW Zubehör Handel. Das ist billiger als bei Schreyer und Co. Alternativ kannst du auch im ebay eine ähnliche Kupplung eines nicht so gesuchten Modells kaufen da die Innenleben gleich sind.
Grüsse Marcus
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - mb trac andi - 13.11.2009
war gestern beim schrauber, die haben einen bolzen gewechselt,
nun ist wieder gut. kosten 20 €
grüsse
andreas
RE: Probleme mit ROCKINGER Anhängerkupplung an MBtrac turbo 900 - Andreas Hauser - 13.01.2014
ich hatte auch Probleme mit einer Rockinger-Anhängerkupplung und habe dafür etwas im Netz recherchiert
Dazu habe ich folgendes gefunden Reparaturanleitungen
Vielleicht hilft das jemand weiter (um das ganze auf Deutsch zu haben einfach auf die Deutsche Fahne klicken )
Gruß Andreas
