Luft-/Öl-Verlust an Hinterachse am MB trac turbo 900 - Druckversion
+--- Thema: Luft-/Öl-Verlust an Hinterachse am MB trac turbo 900 (/showthread.php?tid=8993)
Luft-/Öl-Verlust an Hinterachse am MB trac turbo 900 - msparrer - 02.11.2009
Servus Leute,
ich bräuchte da mal Euren Rat zu meinem MB trac turbo 900, Bj. 1985.
Hatte letzte Woche beim Holzrücken im steilen/schwierigen Gelände folgendes Problem. Bei eingeschalteter Diff-Sperre trat an der Hinterachsenlüftung das Achsöl aus und man hörte die Luft ausströmen. Als ich am Abend zu Hause war, dies nochmal in Stand kontrollieren wollte und die Sperre einschaltete, war alles wieder Dicht.
- Was kann das gewesen sein?
- Kann das am steilen/schwierigen Gelände liegen (ca. 50%ige Steigung)?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Max
RE: Luft-/Öl-Verlust an Hinterachse am MB trac turbo 900 - handeule - 02.11.2009
Hallo, das gibt es schon mal. Da ist der Schaltzylinder für die HA-Sperre undicht durch Schmutz im Druckluftsystem und die Luft geht über die Achsentlüftung wieder raus. Gibt sich aber meist wieder. Ansonsten zerlegen und instandsetzen - ist hier irgendwo schon beschrieben. Man muss das aber beim Arbeiten im Auge haben sont macht irgendwann die Bremse dicht und du fährst mit schleifender Bremse bis die Felge glüht. Grüsse Marcus
RE: Luft-/Öl-Verlust an Hinterachse am MB trac turbo 900 - msparrer - 02.11.2009
Servus Marcus,
Danke für die schnelle Antwort. Es ist also nicht sofort Handlungsbedaft angesagt, also weiter beobachten und beim gesperrt fahren die Augen/Ohren/Nase offen halten. Mir es es nämlich durch den Geruch des Öl´s erst aufgefallen.
Also vielen Dank, das nenn ich Service!!!!
erleichterte Grüße
Max
